esercizio di elettrotecnica
[61] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 giu 2021, 10:52
Il \cos \varphi è di -70^{\circ} da calcolare?
Non ho capito la domanda.
Ma qualcosa mi inquieta: il \cos\varphi è un numero, per angoli di sfasamento elettrico compresi da -90 a + 90 è compreso fra 0 e 1.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[62] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 giu 2021, 10:58
Credo chieda se deve calcolarlo per un angolo di - 70°
[63] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 4 giu 2021, 11:00
devo trovarlo su un formulario? oppure?
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[64] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 giu 2021, 11:07
Fai come facevano gli antichi:
traccia una circonferenza col compasso, al centro di due assi cartesiani, con un goniometro rileva un angolo di 70 °, traccia un segmento fra il centro e il punto sulla circonferenza,
traccia la proiezione sull'asse x, fanne il rapposto rispetto al raggio e trovi il coseno.
oppure usa una calcolatrice
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[65] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 4 giu 2021, 11:11
mi da 0,342
sin 0,939
se lo devo fare per entrambi
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[66] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 4 giu 2021, 11:24
eclisse ha scritto:Di un carico trifase equilibrato a stella si conoscono i seguenti dati:
E=230\mathrm{V};
Impedenza: Z= (30+{J} 40)\Omega
Determinare:
a) Le correnti di linea in valore efficace ed in forma complessa (si assuma: \varphi1=0^{\circ} per E_{1})
b) Le potenze (P,Q,S)
I_{L} = 4,6{A} in valore efficace
I=2,76-{j}3,68{A} in valore complesso
P= 3{\times}230{\times}4.6{\times}0,342=1085,508{W}
Q= 3{\times}230{\times}4,6{\times}0,939=2980,386{var}
P_{a}= \sqrt{P^{2} + Q^{2}}=3171,91
Fino a qui è corretto? grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[67] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 4 giu 2021, 12:00
Mi è rimasto poco tempo e ancora non sono riuscito a finire il primo esercizio credo proprio che non ce la farò.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[68] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 giu 2021, 12:20
Quindi la corrente di linea in valore efficace è 4,6 A e in forma complessa è 2,76-j3,68A giusto ?
grazie
Quasi corretto.
I termini corretti sono:
in modulo 4,6 A, in fase -70 °, in coordinate cartesiane 2,76 -j3,68 A
Non hai corretto il testo come da mia osservazione.
Le correnti in modulo e fase sono
I1 = 4,6 fase fi = -70°
I2 = 4,6 fase fi = -190°
I2 = 4,6 fase fi = +50°
Per calcolare le correnti in forma cartesiana devi usare la formula
Modulo x ( cos fi + j sen fi)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[69] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 4 giu 2021, 12:25
Mi puoi spiegare perche due I2 grazie.
Le formule per le potenze sono giuste quelle che ho scritto? devo usare quelle? magari i valori sono da cambiare. Grazie sempre per il tuo aiuto
Poi ho un esercizio con sistema a triangolo. vedremo.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[70] Re: esercizio di elettrotecnica
Messaggioda Foto Utentelillo » 4 giu 2021, 12:48
ciao Foto Utenteeclisse,
NOTA DI MODERAZIONE:
per rispondere ai messaggio devi usare il tasto Rispondi (In basso a sinistra alla fine della discussione)
usi continuamente il tasto Cita, altri moderatori hanno cancellato tutte le tue citazioni precedenti, e sembra che tu non te ne sia accorto.
certo di una tua collaborazione, buon prosegumento.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
