Come reinstallare fidocadj
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] Come reinstallare fidocadj
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 set 2020, 0:17
Buonasera,
volevo aggiornare fidocadj installando la versione 0.24.8, ho tolto la vecchia e scaricato la nuova versione, ma ora non riesco più ad aprire fidocadj.
mi vengono presentate queste due finestre:
-a jni error has occursed
Please check your installation and try again
-a java exception has occurred
Ho reinstallato anche java, ma sono al punto di prima.
Potete aiutarmi?
Grazie.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[2] Re: Come reinstallare fidocadj
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 18 set 2020, 0:57
Ciao Alex, che versione hai installata di Java?
Io ho la versione 8 aggiornamento 261 (build 1.8.0_261-b12) e funziona regolarmente anche con FidoCadJ.
9.045 7 11 13
No Rank
[3] Re: Come reinstallare fidocadj
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 set 2020, 8:59
Ciao Ivo,
si ho codesta installata, ma ancora mi da il solito errore.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: Come reinstallare fidocadj
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 18 set 2020, 9:14
Attenzione, la versione 0.24.8 di FidoCadJ richiede Java 9. Già che ci siete, installate la versione 14.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[5] Re: Come reinstallare fidocadj
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 5 mar 2021, 8:21
DarwinNE ha scritto:Attenzione, la versione 0.24.8 di FidoCadJ richiede Java 9. Già che ci siete, installate la versione 14.
buongiorno. ho avuto anch'io questo problema. Ancora adesso viene consigliato di scaricare la versione 8, ma non si sa della necessità e dell'esistenza delle altre versioni (scaricabili solo previa registrazione) dal sito java.
85 1 2 7
[6] Re: Come reinstallare fidocadj
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 giu 2021, 0:52
Mi aggancio a questa discussione per chiedere un chiarimento: ultimamente ho notato appunto che i nuovi utenti cui viene giustamente richiesto di usare FidoCadJ scaricano l'ultima versione e poi non riescono ad usarla perché hanno versioni di Java precedenti alla 9; ora, vero che potrebbero impegnarsi un minimo, vero che gli si può indicare linkandoglielo (come ho peraltro fatto in un caso) da dove scaricare l'ultimo Java aggiornato però è anche vero che a buona parte di loro le funzionalità dell'ultima versione di Fido al momento non servono e magari non le useranno mai, quindi pensavo che se si volesse agevolarli si potrebbe magari invece, se possibile, fornire un link da cui poter scaricare una versione di FidoCadJ abbastanza datata da poter funzionare con Java8 :?
[7] Re: Come reinstallare fidocadj
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 7 giu 2021, 8:06
claudiocedrone ha scritto:..un link da cui poter scaricare una versione di FidoCadJ abbastanza datata da poter funzionare con Java8
Concordo, la maggioranza, almeno su Windows, è ferma a Java8 e non legge i requisiti minimi indicati sulla pagina di download, neanche dopo che gli viene segnalato un errore Java.
Sempre su quella pagina vi è il link alla versione 0.24.3, che richiede Java1.5, ma se ben ricordo la versione 0.24.7 sarebbe la più recente che richiede solo Java8.
stardust79 ha scritto:non si sa della necessità e dell'esistenza delle altre versioni (scaricabili solo previa registrazione) dal sito java
Non mi risulta, io ho scaricato Java16 senza registrazione.
4.701 3 9 13
[8] Re: Come reinstallare fidocadj
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 7 giu 2021, 11:49
Anche io sto avendo problemi con l'installazione
Codice: Seleziona tutto
~ % sw_vers
ProductName:   macOS
ProductVersion:   11.4
BuildVersion:   20F71
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[9] Re: Come reinstallare fidocadj
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 7 giu 2021, 12:31
drGremi ha scritto:Anche io sto avendo problemi con l'installazione
non conosco macOS, se ti può essere utile ho trovato questo link
4.701 3 9 13
[10] Re: Come reinstallare fidocadj
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 7 giu 2021, 13:20
Tutte le versioni recenti di FidoCadJ sono disponibili qui:
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/releases
Ci sono anche le versioni preliminari, contraddistinte dalla lettera greca dopo il numero di versione (per esempio la versione 0.24.8 delta è la quarta versione preliminare precedente alla versione 0.24.8). Conviene usare solo le versioni "stabili" senza la lettera greca.
Per quanto riguarda macOS, purtroppo nelle ultime versioni di questo sistema operativo ci sono delle pesantissime restrizioni di sicurezza. Si può ancora far girare su macOS (lo uso così), ma bisogna disattivare alcune impostazioni. Ho scritto tutto quello che so qui:
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/issues/198
Io non metterò FidoCadJ su nessuno store ufficiale per diverse ragioni (la prima è che non mi interessa farlo, la seconda è che costa!).
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
