Led che non si accendono
[21] Re: Led che non si accendono
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 giu 2021, 23:02
Selezioni batteria 9 V e metti i puntali come per la solita misura di tensione.
[22] Re: Led che non si accendono
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 12 giu 2021, 23:17
caesar753 ha scritto:P.S.: una domanda tecnica: ma una volta accorciati i reofori come si può coprire il lato rame?
Dipende dove lo metti. Il mastro isolante tende a bucarsi quindi ci puoi mettere in mezzo cartone ondulato o poliuretano.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[23] Re: Led che non si accendono
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 giu 2021, 0:19
Foto Utentecaesar753, con 160 mA di assorbimento il dispositivo è relativamente piuttosto energivoro per essere alimentato con una batteria "transistor" che è composta internamente (le attuali dovrebbero essere tutte alcaline, dubito si trovino ancora in commercio le vecchie zinco-carbone) da sei "microstilo" collegate in serie, per cui metti in conto di doverla sostituire abbastanza spesso.
[24] Re: Led che non si accendono
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 giu 2021, 9:37
claudiocedrone ha scritto:...per cui metti in conto di doverla sostituire abbastanza spesso...
Ed un circuitino lampeggiante per ridurre l'assorbimento nel tempo?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[25] Re: Led che non si accendono
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 13 giu 2021, 12:32
Può essere una buona idea, solo che spazio sulla basetta ce n'è poco, e alla fine è solo un giochino :-)
Ma per coprire il lato rame la schiuma espansa quella che si usa per isolare le finestre (tipo content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/16235802779572088826868.jpg) è una cattiva idea?
809 2 6 7
[26] Re: Led che non si accendono
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 giu 2021, 12:36
caesar753 ha scritto:...e alla fine è solo un giochino :-)...
Forse lo è più per te!
caesar753 ha scritto:...è una cattiva idea?
Tutto si può fare anche se come soluzione non mi piace!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[27] Re: Led che non si accendono
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 13 giu 2021, 14:06
abusivo ha scritto:Tutto si può fare anche se come soluzione non mi piace!
Si, ma cosa proporresti? E soprattutto, ok non piace, perché? Te lo chiedo perché magari ci sono controindicazioni che non vedo!
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[28] Re: Led che non si accendono
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 giu 2021, 14:22
Controindicazioni non ci sono assolutamente!
Trovo la soluzione macchinosa ...
Forse, e dico forse, sarebbe meglio del neoprene adesivo da 5 mm di spessore (ma anche da 3 mm)?!?!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[29] Re: Led che non si accendono
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 13 giu 2021, 14:54
Ma il neoprene è liquido/fluido? Perché la schiuma nasce fluida e si può spargere e poi solidifica...
809 2 6 7
[30] Re: Led che non si accendono
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 giu 2021, 15:58
caesar753 ha scritto:Ma il neoprene è liquido/fluido?...
Si trova nei vari megastore sotto la forma di gommapiuma adesiva di varie larghezze.
Normalmente in rotoli di qualche metro con spessori che vanno dai 3 mm in su.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
