Led che non si accendono
41 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Selezioni batteria 9 V e metti i puntali come per la solita misura di tensione.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
caesar753 ha scritto:P.S.: una domanda tecnica: ma una volta accorciati i reofori come si può coprire il lato rame?
Dipende dove lo metti. Il mastro isolante tende a bucarsi quindi ci puoi mettere in mezzo cartone ondulato o poliuretano.
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:...per cui metti in conto di doverla sostituire abbastanza spesso...
Ed un circuitino lampeggiante per ridurre l'assorbimento nel tempo?
abusivo ha scritto:claudiocedrone ha scritto:...per cui metti in conto di doverla sostituire abbastanza spesso...
Può essere una buona idea, solo che spazio sulla basetta ce n'è poco, e alla fine è solo un giochino
Ma per coprire il lato rame la schiuma espansa quella che si usa per isolare le finestre (tipo content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/16235802779572088826868.jpg) è una cattiva idea?
caesar753 ha scritto:...e alla fine è solo un giochino...
Forse lo è più per te!
caesar753 ha scritto:...è una cattiva idea?
Tutto si può fare anche se come soluzione non mi piace!
abusivo ha scritto:Tutto si può fare anche se come soluzione non mi piace!
Si, ma cosa proporresti? E soprattutto, ok non piace, perché? Te lo chiedo perché magari ci sono controindicazioni che non vedo!
Controindicazioni non ci sono assolutamente!
Trovo la soluzione macchinosa ...
Forse, e dico forse, sarebbe meglio del neoprene adesivo da 5 mm di spessore (ma anche da 3 mm)?!?!
caesar753 ha scritto:Ma il neoprene è liquido/fluido?...
Si trova nei vari megastore sotto la forma di gommapiuma adesiva di varie larghezze.
Normalmente in rotoli di qualche metro con spessori che vanno dai 3 mm in su.
41 messaggi
