Buongiorno.
Nn so come spiegarmi: avrei bisogno di un piccolo apparecchio ( possibilmente già fatto) tensione 3 volt che mi chiuda un circuito ogni ora.
Chiedo troppo ?
Grazie.
Timer orario ripetitivo
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Con quale precisione la misura dell' ora?
non hai risposto alla domanda, forse non era chiara.
La formulo meglio: se invece di scattare ogni 60 minuti, scattasse ogni 55 o ogni 65, va bene lo stesso ?
La domanda non è stupida, perché la risposta influisce su come non realizzare l'aggeggio.
La bobina del relè va alimentata a 3 V o con una altra tensione ?
Si potrebbe realizzare con un oscillatore astabile a operazionale, ma sarebbe poco preciso, forse è meglio passare alle tecniche digitati.
Si potrebbe facilmente adoperare l' Innominabile A. , ma funziona a 5 V e assorbe anche parecchi mA.
Il temporizzatore modulare Finder 809102400000 ha la funzione di intermittenza asimmetrica con inizio ON, con o senza segnale di comando, contatto in scambio da 16 A e lo puoi alimentare in AC o DC, da 12 V fino a 240 V, certo costa un po'.
Se sei pratico puoi farlo facilmente anche con un Arduino Nano ed un relè (alimentazione 5 V DC).
EDIT: scusa
MarcoD, non avevo visto la tua risposta
EDIT: scusa
Forse potrebbe andar bene un programmatore orario digitale, ma la minima tensione di alimentazione a cui si trovano è 12 V. Inoltre potrebbero non avere abbastanza azionamenti disponibili (quello che ti ho linkato ne ha 17 e a te ne servono 24, uno per ora nell'arco della giornata).
Normalmente contengono un accumulatore da 1,2 V per riserva di carica durante i black-out, quindi è possibile alimentarli a 1,2 V, ma poi bisogna modificarli per far scattare un relè da 3 V (la tensione che hai a disposizione tu). Oppure usa uno step-up per ottenere i 12 V, ma aumentano i consumi ed è come sparare a una mosca con un cannone.
Se non sei pratico di elettronica l'insuccesso è garantito al 99,9%.
Rispondi alle domande che ti hanno fatto. Potrebbero esserci altre soluzioni. Per che cosa ti serve?
Ho trovato altri moduli programmabili come temporizzatori ciclici. Il problema è che nessuno va a 3 V.
https://www.amazon.it/dp/B07DFZRSG8
https://www.amazon.it/Digitale-Multifun ... B07YX41VCP
https://www.amazon.it/Digital-ciclico-r ... B07QHVS7HD
I seguenti sono abbastanza simili e le istruzioni vanno cercate con google, esempio:
https://www.google.com/search?client=fi ... tion+timer
https://www.amazon.it/temporizzatori-In ... B07R6QTXN1
https://www.amazon.it/KKmoon-Modulo-Dig ... B01A6GPPMK
https://www.amazon.it/ARCELI-temporizza ... B07JK5RX5Y
https://www.amazon.it/dp/B08F75BGS3
https://www.amazon.it/dp/B07NYNQFGC
https://www.amazon.it/temporizzato-dopp ... B07NSW61S2
MarcoD ha scritto:Con quale precisione la misura dell' ora?
Deve essere inserito in un orologio e deve far scattare un cucù .
Il suo meccanismo si è rotto ed allora pensavo di inserire un circuitino e sincronizzarlo con l’orologio.grazie.
Siete state gentili!
Sto facendo delle cose per mio fratello che è ridotto male ( ho chiesto al forum anche il consiglio per un tablet )
Vediamo se si riesce, sono cosciente che nn vale la candela.
18 messaggi
