Impianto fotovoltaico con due inverter
[1] Impianto fotovoltaico con due inverter
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 26 giu 2021, 19:47
Buona sera, nel caso di utenza con fornitura monofase e potenza contrattuale pari a 10 kW si può pensare di installare due inverter monofase da 5 kW ciascuno per avere un impianto fv da 10 kW restando sempre in monofase? Ho abbozzato una schema unifilare che rappresenti quanto descritto sopra. A vostro avviso è corretto? Ho un dubbio in merito all'inserimento, per il parallelo dei due impianti (cerchio rosso in figura) di un magnetotermico differenziale con In=50A e sezione cavo di collegamento dell'interruttore magnetetermico differenziale stesso e contatore di produzione da 16mm2.
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[2] Re: Impianto fotovltaico con due inverter
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 27 giu 2021, 11:34
Non serve nulla.
Se i cavi dal punto di parallelo ai MTD con funzione di DDG sono lunghi più di 3m occorre che il MT a monte del contatore di produzione sia idoneo alla loro protezione dal cortocircuito.
Verifica che lo scaricatore in AC sia adeguatamente protetto dal MT a monte.
Gli scaricatori in DC non sono sezionabili occorre scambiare di posto scaricatori e sezionatori (che devono comunque essere DC21A).
L'FS17 fra inverter e DDG potrebbe non essere idoneo: all'uscita dell'inverter riesci ad entrare direttamente in tubo a canale?
4.570 4 6 9
[3] Re: Impianto fotovltaico con due inverter
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 29 giu 2021, 21:15
GioArca67 ha scritto:Non serve nulla.
Quindi non è necessario un MTD per il parallelo dei due impianti ed è possibile portare le due fasi e i due neutri direttamente al contatore di produzione.
Gli scaricatori sono posizionati in quel modo perché ho considerato un quadro precablato (allego schema elettrico della casa produttrice).
Per il collegamento DDG - inverter dovrei riuscire a sfruttare un tubo a canale per il passaggio dei cavi. Qualora non fosse possibile che tipologia di cavo è consigliata?
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[4] Re: Impianto fotovoltaico con due inverter
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 lug 2021, 9:37
Magari il parallelo lo fai in apposita morsettiera per poi andare al contatore.
Ma che scaricatori sono?
Sono idonei per la DC?
Perché c'è uno spinterometro?
È uno solo varistore o sono 2 (dove sono le lineette ad indicare la numerosità dei conduttori?l
L'inverter è con trasformatore o senza?
Perché i moduli non sono collegati a terra?
Dall'inverter uscirei con FG16
4.570 4 6 9
[5] Re: Impianto fotovoltaico con due inverter
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 1 lug 2021, 17:42
GioArca67 ha scritto:Magari il parallelo lo fai in apposita morsettiera per poi andare al contatore.
Per quanto riguarda il quadro precablato di cui ho allegato schema ti posso dire marca e modello ossia CABUR ISL0202CA06. Per il resto seguirò i tuoi consigli.
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[6] Re: Impianto fotovoltaico con due inverter
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 lug 2021, 20:26
Non hai una foto dettagliata (da cui si leggano le sigle) o l'elenco componenti
4.570 4 6 9
[7] Re: Impianto fotovoltaico con due inverter
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 3 lug 2021, 19:39
In questo link puoi trovare qualche info in merito agli scaricatori montati sui quadri precablati https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... R2-RGnnoEZ
Il sezionatore stringhe è un LOVATO GD025AT2.
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[8] Re: Impianto fotovoltaico con due inverter
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 lug 2021, 20:20
10 euro a cartuccia incluso il supporto...
Dai un'occhiata a questa foto e vedrai il perché serve qualcosa di più complesso...
Prima però sarebbe utile vedere anche cosa succede quando vanno in corto i poli di una stringa da un paio di kW sotto al sole e poi vengono staccati... Evitare di farlo vicino sostanze infiammabili!!
4.570 4 6 9
