Schema elettrico carica batterie.
[1] Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 30 giu 2021, 13:37
Per favore mi spiegate il funzionamento di questo schema elettrico?
Grazie.
55 1 2 6
[2] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto UtenteElidur » 30 giu 2021, 13:59
Non vedo lo schema elettrico...
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[3] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 giu 2021, 15:24
Elidur ha scritto:Non vedo lo schema elettrico...
Anch'io!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 30 giu 2021, 15:54
Eccolo, scusate, file troppo pesante.
55 1 2 6
[5] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto UtenteElidur » 30 giu 2021, 16:14
Mi sembra lo schema di un circuito un po' rudimentale, da dove arriva?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[6] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 giu 2021, 16:19
Tolti gli ammennicoli non necessari al funzionamento, il caricabatterie è questo: ponte, resistenza e fusibile.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto UtenteElidur » 30 giu 2021, 16:24
Gli altri componenti sembrerebbero più utili al funzionamento della ventola...
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[8] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 giu 2021, 18:15
Elidur ha scritto:Gli altri componenti sembrerebbero più utili al funzionamento della ventola...
Che non si capisce cosa debba raffreddare
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[9] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 giu 2021, 19:01
Mi sembra decisamente essenziale.
A meno che sia un regolazione parallelo e il trasformatore ceda sotto il carico della ventola ottenendo la regolazione in questo modo veramente inconsueto.
Chissà quanto durano le batterie con una regolazione così fine e precisa. :mrgreen:
Ma la batteria è sempre in carica 24/24 ore o è un circuito di carica sporadica.
13,3k 5 9 13
[10] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 30 giu 2021, 22:13
No è in carica solo il necessario.
Mi sono rivolto a voi perché nn riuscivo a capire.
Possibile che il circuito venga utilizzato solo per la ventola ?
Grazie.
55 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
