Per favore mi spiegate il funzionamento di questo schema elettrico?
Grazie.
Schema elettrico carica batterie.
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Mi sembra decisamente essenziale.
A meno che sia un regolazione parallelo e il trasformatore ceda sotto il carico della ventola ottenendo la regolazione in questo modo veramente inconsueto.
Chissà quanto durano le batterie con una regolazione così fine e precisa.
Ma la batteria è sempre in carica 24/24 ore o è un circuito di carica sporadica.
28 messaggi
