Schema elettrico carica batterie.
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Direi proprio di sì, fondamentalmente è un "rudimentale" caricatore a corrente pulsata.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Nello schema c'è un componente marcato RTI che probabilmente è un ntc che quando sente caldo fa partire la ventola.
Bisogna vedere dove è collocato fisicamente.
Vicino al trasformatore, alla batteria o sullo stampato vicino ai diodi.
Comunque come diceva prima
edgar il regolatore manca del tutto.
Se rimane attaccato alla batteria troppo a lungo la danneggia.
Se poi è una batteria al Gel o stagna meglio non usarlo assolutamente.
Il regolatore l quando alimentato dall'intervento del termistore polarizza il transistor NPN che a sua volta manda in saturazione il transistor PNP che fa da interruttore per la ventola.
claudiocedrone
Q2 è in sostanza usato come un interruttore comandato da Q1.
Q1 entra in conduzione quando la sua Vbe è maggiore di circa 0,7V ovvero quando la corrente sulla resistenza in basso (3kOhm? Si legge male) supera 0,7/3000 = 233uA
U1 è un regolatore di tensione che in uscita fornisce (7805) 5V, Basta che in ingresso ve ne siano almeno 7 (e non più di una 30ina).
RT è l'elemento che varia e quindi fa variare la corrente che scorre nel ramo data da 5V/(la somma delle R)
Quando vale ad es 300kOhm abbiamo circa (trascuro i 100 ohm) : 5/(303k)=16uA inferiore ai 233uA necessari per fare entrare in conduzione Q1
Quando invece la resistenza complessiva del ramo si abbassa fino a 5V/233uA=21,4kOhm (RT vale quindi circa 18kOhm)
scorre via via più corrente con il partitore di tensione che si modifica e permette appunto che una quota parte sufficiente (i 0,7V di cui sopra) dei 5V complessivi cada sul resistore più in basso e porti in conduzione Q1, il quale fa accendere Q2 che fa scorrere corrente e alimenta la ventola.
Non si leggono bene i dati di targa della ventola, a me sembra da 12V 0,07A.
Fermo restando che una ventola da 1 W raffredda quanto ... una ventola da 1 W
, se si fosse collegata come carico del transistor NPN (opportunamente dimensionato), si sarebbe potuto risparmiare il transistor PNP.
28 messaggi
