Schema elettrico carica batterie.
[11] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 giu 2021, 22:36
Direi proprio di sì, fondamentalmente è un "rudimentale" caricatore a corrente pulsata.
[12] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 giu 2021, 22:53
Da quanti W o VA è il trasformatore?
13,3k 5 9 13
[13] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 1 lug 2021, 6:45
Non so è molto pesante…
55 1 2 6
[14] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 lug 2021, 8:28
Se è anche pesante va bene da ferma porta.
Non è di sicuro un buon caricabatterie.
13,3k 5 9 13
[15] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 1 lug 2021, 12:42
La ventola quando interviene ???
Quando la tensione si abbassa per il carico ?
Grazie.
55 1 2 6
[16] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 lug 2021, 13:54
Nello schema c'è un componente marcato RTI che probabilmente è un ntc che quando sente caldo fa partire la ventola.
Bisogna vedere dove è collocato fisicamente.
Vicino al trasformatore, alla batteria o sullo stampato vicino ai diodi.
Comunque come diceva prima Foto Utenteedgar il regolatore manca del tutto.
Se rimane attaccato alla batteria troppo a lungo la danneggia.
Se poi è una batteria al Gel o stagna meglio non usarlo assolutamente.
13,3k 5 9 13
[17] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 1 lug 2021, 14:58
Scusate se insisto ma i transistor e l’Ic a che servono ?
Come funzionano ?
Nn riesco a capire !
Grazie davvero della pazienza.
55 1 2 6
[18] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 lug 2021, 15:10
Il regolatore l quando alimentato dall'intervento del termistore polarizza il transistor NPN che a sua volta manda in saturazione il transistor PNP che fa da interruttore per la ventola.
[19] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 lug 2021, 15:57
Q2 è in sostanza usato come un interruttore comandato da Q1.
Q1 entra in conduzione quando la sua Vbe è maggiore di circa 0,7V ovvero quando la corrente sulla resistenza in basso (3kOhm? Si legge male) supera 0,7/3000 = 233uA
U1 è un regolatore di tensione che in uscita fornisce (7805) 5V, Basta che in ingresso ve ne siano almeno 7 (e non più di una 30ina).
RT è l'elemento che varia e quindi fa variare la corrente che scorre nel ramo data da 5V/(la somma delle R)
Quando vale ad es 300kOhm abbiamo circa (trascuro i 100 ohm) : 5/(303k)=16uA inferiore ai 233uA necessari per fare entrare in conduzione Q1
Quando invece la resistenza complessiva del ramo si abbassa fino a 5V/233uA=21,4kOhm (RT vale quindi circa 18kOhm)
scorre via via più corrente con il partitore di tensione che si modifica e permette appunto che una quota parte sufficiente (i 0,7V di cui sopra) dei 5V complessivi cada sul resistore più in basso e porti in conduzione Q1, il quale fa accendere Q2 che fa scorrere corrente e alimenta la ventola.
4.565 4 6 9
[20] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 lug 2021, 17:13
Non si leggono bene i dati di targa della ventola, a me sembra da 12V 0,07A.
Fermo restando che una ventola da 1 W raffredda quanto ... una ventola da 1 W :mrgreen:, se si fosse collegata come carico del transistor NPN (opportunamente dimensionato), si sarebbe potuto risparmiare il transistor PNP.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
