Grazie ☺️
Non riesco a capire perché in un caricabatterie mettono un sistema per alimentare la ventola quando potevano collegarla direttamente e trascurano il regolatore , essenziale per nn rovinare gli elementi..
Per risparmiare ?
Avrebbero risparmiato anche eliminando il regolatore di accensione per la ventola !
Schema elettrico carica batterie.
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Ogni testa è tribunale
, comunque gli elementi non si rovinano a patto di tenere d'occhio la corrente di carica tramite l'apposito strumento e che la batteria sia una piombo-acido old style.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Puoi dirci dove è posizionato RTI e anche cosa presumibilmente (dalla posizione) raffredda la ventola?
claudiocedrone
RTi è posizionato sulla scheda vicino a diodi e transistor. Alla fine della scheda c’è la ventola.
Sotto il trasformatore con feritoie aria sulla scocca di plastica ( si scalda molto ).
L’ho già aperto: non riesco a comprare qualcosa senza guardare dentro è più forte di me!
Grazie.
Grazie.
28 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 133 ospiti
