Schema elettrico carica batterie.
[21] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 1 lug 2021, 21:38
Grazie ☺️
Non riesco a capire perché in un caricabatterie mettono un sistema per alimentare la ventola quando potevano collegarla direttamente e trascurano il regolatore , essenziale per nn rovinare gli elementi..
Per risparmiare ?
Avrebbero risparmiato anche eliminando il regolatore di accensione per la ventola !
55 1 2 6
[22] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 lug 2021, 22:06
Si vede che il progettista teneva più alla ventola che alla batteria. :shock:
Ogni testa è un piccolo mondo.
13,3k 5 9 13
[23] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 1 lug 2021, 22:26
=D> =D> =D>
55 1 2 6
[24] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 lug 2021, 22:27
Ogni testa è tribunale :-), comunque gli elementi non si rovinano a patto di tenere d'occhio la corrente di carica tramite l'apposito strumento e che la batteria sia una piombo-acido old style.
[25] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 1 lug 2021, 22:35
Ti ringrazio.
Eventualmente in serie aggiungero' io un piccolo regolatore... Se esistono in chip.
55 1 2 6
[26] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 lug 2021, 23:07
Puoi dirci dove è posizionato RTI e anche cosa presumibilmente (dalla posizione) raffredda la ventola?
[27] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 2 lug 2021, 5:15
RTi è posizionato sulla scheda vicino a diodi e transistor. Alla fine della scheda c’è la ventola.
Sotto il trasformatore con feritoie aria sulla scocca di plastica ( si scalda molto ).
L’ho già aperto: non riesco a comprare qualcosa senza guardare dentro è più forte di me!
Grazie.
55 1 2 6
[28] Re: Schema elettrico carica batterie.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 lug 2021, 13:17
gbattista ha scritto:non riesco a comprare qualcosa senza guardare dentro
Se si potesse guardarci PRIMA dell'acquisto sarebbe un'altra storia :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 191 ospiti
