Software per testare il computer
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Software per testare il computer
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 2 lug 2021, 23:03
Duffr ha scritto: Crystal Disk Mark (metti uno screenshot dei dati che li vediamo assieme): magari il disco comincia ad avere settori danneggiati e ci sono problemi in lettura che fanno ripetere i cicli più volte.
Inserisco se mi riesce quello che mi hai chiesto ------------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 7.0.0 x64 (C) 2007-2019 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
[Read]
Sequential 1MiB (Q= 8, T= 1): 71.402 MB/s [ 68.1 IOPS] <115408.21 us>
Sequential 1MiB (Q= 1, T= 1): 77.488 MB/s [ 73.9 IOPS] < 13513.09 us>
Random 4KiB (Q= 32, T=16): 0.700 MB/s [ 170.9 IOPS] <671570.03 us>
Random 4KiB (Q= 32, T= 1): 0.710 MB/s [ 173.3 IOPS] <175979.31 us>
[Write]
Sequential 1MiB (Q= 8, T= 1): 73.181 MB/s [ 69.8 IOPS] <107266.16 us>
Sequential 1MiB (Q= 1, T= 1): 68.478 MB/s [ 65.3 IOPS] < 15242.55 us>
Random 4KiB (Q= 32, T=16): 1.782 MB/s [ 435.1 IOPS] <493018.41 us>
Random 4KiB (Q= 32, T= 1): 1.326 MB/s [ 323.7 IOPS] < 97359.49 us>
Profile: Default
Test: 1 GiB (x5) [Interval: 5 sec] <DefaultAffinity=DISABLED>
Date: 2021/07/02 22:00:41
OS: Windows 10 [10.0 Build 19042] (x64)
7.800 4 6 7
[12] Re: Software per testare il computer
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 2 lug 2021, 23:35
Sotto di solito è sul retro o posta il contenuto di informazioni sul PC che trovi nelle impostazioni.
Comunque sono risultati tipici di un HDD.
Probabilmente ottieni risultati molto migliori (quasi da miracolo) con una ssd tipo questa https://amzn.to/3hc6QkQ sotto i 500GB non andrei onestamente.
Per il resto devo vedere il datasheet e quindi serve il modello esatto ;)
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[13] Re: Software per testare il computer
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 lug 2021, 10:00
drGremi ha scritto:Sotto di solito è sul retro o posta il contenuto di informazioni sul PC che trovi nelle impostazioni.
stasera rileggo tutto poi cerco di rispondere a tutti, interessante HDD poi mi spiegherai se ha già l'adattatore, questa è l'immagine di quello che mi hai chiesto
7.800 4 6 7
[14] Re: Software per testare il computer
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 3 lug 2021, 10:02
Perfetto! Dopo ci guardo. Comunque nessun adattatore. Se ha un HDD da 2.5 pollici è standard. Al massimo potrebbe servire un pezzetto di cartone per non fare ballare il disco se l'alloggio è troppo grande (gli SSD sono più sottili).
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[15] Re: Software per testare il computer
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 3 lug 2021, 10:09
Ok trovato, è lui! https://icecat.biz/it/p/asus/n580vn-dm0 ... 36572.html
Diagnosi: è il disco rigido. Va sostituito con una SSD. Puoi valutare un upgrade di RAM acquistando un banco aggiuntivo da 8GB da mettere in dual Channel con quello già presente.
Onestamente farei prima il cambio SSD e valuterei in seguito l'aggiunta RAM.
https://amzn.to/3dE3NQh questo è uno dei migliori ;)
Il computer non sarà compatibile con Windows 11 comunque.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[16] Re: Software per testare il computer
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 lug 2021, 20:38
drGremi ha scritto:Perfetto! Dopo ci guardo. Comunque nessun adattatore. Se ha un HDD da 2.5 pollici è standard. Al massimo potrebbe servire un pezzetto di cartone per non fare ballare il disco se l'alloggio è troppo grande (gli SSD sono più sottili).
Credevo che lo slot del HDD da 2.5 pollici fosse diverso del disco SSD, Grazie per l'aiuto
7.800 4 6 7
[17] Re: Software per testare il computer
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 4 lug 2021, 0:02
elektronik ha scritto:Inserisco se mi riesce quello che mi hai chiesto ------------------------------------------------------------------------------
Ok, lettura e scrittura sembrano andare a velocitá ok. Per curiositá, sarebbe bello vedere anche i parametri SMART (con un altro software simile Crystal Disk Info, oppure HDD Scan).
Per la SSD, come dice Foto UtentedrGremi, se vai su Samsung non sbagli. Nel caso volessi risparmiare un po' ci sono i Kingston A400 o i Crucial MX500... li installo da anni (per tanti computer ufficio o, di recente, smart working) e le prestazioni soddisfano pienamente le richieste del PC medio.
drGremi ha scritto:Il computer non sarà compatibile con Windows 11 comunque.
Perché? (mia curiositá).
Fai un giro al mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[18] Re: Software per testare il computer
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 4 lug 2021, 8:53
Duffr ha scritto:
elektronik ha scritto: Per curiositá, sarebbe bello vedere anche i parametri SMART (con un altro software simile Crystal Disk Info, oppure HDD Scan).
Grazie, per quando riguarda le altre prove, le ho fatte tutte, tipo pulizia con ccleaner ecc. ma il risultato non cambia, adesso vedo di fare queste che mi dici
7.800 4 6 7
[19] Re: Software per testare il computer
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 4 lug 2021, 13:02
Duffr ha scritto:Perché? (mia curiositá).
È richiesto il thrusted platform module versione 2. Se la macchina lo possiede è compatibile, però nelle specifiche non lo ho visto.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[20] Re: Software per testare il computer
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 6 lug 2021, 21:10
Ciao Foto UtentedrGremi ho seguito il tuo consiglio e il computer va che è una scheggia, non avevo mai fatto una cosa del genere, e stato tutto abbastanza semplice, ho creato la chiavetta USB, e ho caricato il sistema operativo, il tutto è andato liscio come l'olio, Grazie di nuovo
7.800 4 6 7
Torna a PC e informatica
