presa USB ricarica telefono
8 messaggi
Salve, dopo tempo, ho bisogno dei vostri consigli. In un luogo aperto al pubblico le prese elettriche vanno protette singolarmente? giusto? ma per quanto riguarda le prese a muro USB? come le considerate? grazie infinite per le risposte a chiunque abbia voglia di darmi delucidazioni.
elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
ciao ti ringrazio per la solerzia, ma mi rifacevo a questa
letta sempre sul forum
nella V1 del 09-2008 si riportava:
752.55.1 Prese a spina fisse
Nei luoghi ai quali può accedere il pubblico le prese a spina fisse a portata di mano devono
essere del tipo con coperchio o dotate di schermi di protezione degli alveoli attivi e avere
protezione singola contro le sovracorrenti.
Negli altri luoghi possono essere raggruppate più prese sotto la stessa protezione, ma
comunque in numero non superiore a 5.
e comunque essendo le prese USB con trafo interno di fabbricazione non conosciuta come sarebbe meglio comportarsi . Scusate la forma ma scrivo da telefono.
elettroigor
secondo me' le prese USB andrebbero protette singolarmente con fusibile. data come gia' detto non chiara la loro costruzione non si sa se all'interno hanno il fusibile che dovrebbe esserci ( o resistenza fusibile) ma visto le esperienze su altri apparecchi esplosi ( vedasi lampadine CFL e LED) che non avevano nemmeno l'ombra di fusibile , io il fusibile lo metterei ,( a meno che non si raggruppino in un centralino e le si protegga con magnetotermico)
Si tratta di fatto di un apparecchio utilizzatore, io mi rifarei alle prescrizioni del produttore, visto che si tratta di componenti marchiati CE. Se questi lo richiede, non c'è problema... Qui ad esempio la versione VImar IDEA https://download.vimar.com/irj/go/km/do ... .90603.pdf
pero' non menziona una protezione contro i corto circuiti.
il problema sorge quando ci si trova davanti a marche strane che non sono accompagnati da nessun foglio o manuale
Mi pare essenziale la risposta di @Danielex.
Se un prodotto commercializzato è marchiato CE può essere installato, sarà protetta a monte l'alimentazione afferente non la singola presa.
allora, invece di eccedere in cautele, forse meglio evitare l'uso di quei prodotti "strani" piuttosto che aggiungere protezioni non richieste.ivano ha scritto:(...) il problema sorge quando ci si trova davanti a marche strane che non sono accompagnati da nessun foglio o manuale (...)
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
