che componente è come verificare ?
Non ho mai aperto una lampada di quel tipo però mi sembra che contenga un inverter, un elevatore di tensione collocato nella parte superiore della scheda. Così si spiega anche l'esistenza del trasformatore T2.
nota se vedi sulla scheda dove ci sono Q1 Q2 e Q3
senza scollegarli dalla scheda Q1 tra base ( centrale ) collettore con negativo del tester 0, 6 volt stesso per emettitore .
Q2 tra Base emett. 1,2 volt base coll 0,9 volt
Q3 tra base emett aperto base coll aperto
pensi che Q3 possa essere il problema ???
Grazie mille
Grazie mille
silviolatina10
20 3 - New entry
Elidur ha scritto:Ma se inverti i puntali su Q3 cosa misura? Poi con la batteria o sotto tensione di rete?
no intendo senza lacuna alimentazione , i valori descritti sono valori riferiti al tester in modalità diodo
se invero i puntali misura 0,6 volt sia su em che su coll
grazie
silviolatina10
20 3 - New entry
misurato con puntale psitivo su centrale e nero prima su em e poi su coll , valore 0,7 volt , sembra che anche questo funzioni bene purtroppo
silviolatina10
20 3 - New entry
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
