che componente è come verificare ?
[21] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto UtenteElidur » 11 lug 2021, 17:41
Non ho mai aperto una lampada di quel tipo però mi sembra che contenga un inverter, un elevatore di tensione collocato nella parte superiore della scheda. Così si spiega anche l'esistenza del trasformatore T2.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[22] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 11 lug 2021, 17:49
nota se vedi sulla scheda dove ci sono Q1 Q2 e Q3
senza scollegarli dalla scheda Q1 tra base ( centrale ) collettore con negativo del tester 0, 6 volt stesso per emettitore .
Q2 tra Base emett. 1,2 volt base coll 0,9 volt
Q3 tra base emett aperto base coll aperto
pensi che Q3 possa essere il problema ???
Grazie mille
20 3
[23] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto UtenteElidur » 11 lug 2021, 17:58
Ma se inverti i puntali su Q3 cosa misura? Poi con la batteria o sotto tensione di rete?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[24] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 11 lug 2021, 18:09
Elidur ha scritto:Ma se inverti i puntali su Q3 cosa misura? Poi con la batteria o sotto tensione di rete?
no intendo senza lacuna alimentazione , i valori descritti sono valori riferiti al tester in modalità diodo
se invero i puntali misura 0,6 volt sia su em che su coll
grazie
20 3
[25] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto UtenteElidur » 11 lug 2021, 18:19
Ma si legge la sigla di quel semiconduttore?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[26] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 11 lug 2021, 18:46
ho dissaldato il componente è un BC 337 25
20 3
[27] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto UtenteElidur » 11 lug 2021, 18:49
Si è giusto è un NPN
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[28] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 11 lug 2021, 18:51
misurato con puntale psitivo su centrale e nero prima su em e poi su coll , valore 0,7 volt , sembra che anche questo funzioni bene purtroppo
20 3
[29] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto UtenteElidur » 11 lug 2021, 18:51
Se colleghi il negativo alla base, non c'è conduzione tra BE e BC
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[30] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto UtenteElidur » 11 lug 2021, 18:53
Inoltre tra collettore ed emettitore non ci deve essere conduzione.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
