buongiorno, ho avuto una pessima esperienza con una cineseria: un convertitore che alimentato con tensioni comprese tra 3V e 5V generava all'uscita una tensione di 400.000 volt ( così diceva la pubblicità).
L'ho collegato all'alimentatore 0-30 V 5A ed ha prodotto una bella scintilla tra gli elettrodi di uscita. Bella scintilla, circa 2 cm, ma una sola perché purtroppo l'alimentatore è andato in blocco e si è rimesso a funzionare dopo alcuni giorni e alcune saldature rifatte. Vorrei riprovare a far funzionare questo convertitore, ma non certo collegandolo ancora all'alimentatore. Penso occorra un trasformatore con uscita 3 o 3,5 volt, un ponte raddrizzatore da 10A ed un elettrolitico da almeno 4700uF 100V. Penso che le pile Li-Ion non si possano utilizzare in parallelo e inoltre la loro tensione è troppo bassa.
qualche consiglio a parte la massima prudenza?
convertitori EHV e alimentatori
16 messaggi
https://canary.contestimg.wish.com/api/ ... e-0-medium
questo è il link, acquistato su wish per la curiosità di entrare in un campo nuovo, non certo di usarlo per fare del male a qualcuno. l'alimentatore che si era guastato è un atten TPR 3005T, niente di grandioso, ma funziona
Ma come si fa a credere che un tubo di plastica con 4 fili in croce possa tirar fuori una tensione di 400 kV....dico 400 kV. Gli isolamenti a quelle tensioni sono assolutamente critici sia per i materiali dielettrici impiegati sia per le geometrie necessarie a contenere il campo elettrico.
Per capirci, questo è un cavo per tensione di servizio di "soli" 150 kV:
Diciamo che l'isolamento di quel dispositivo mi sembra un po' meno robusto: ci sono comunque abbastanza kV da farsi male.
fpalone,
non credo, non mi risulta che qualcuno abbia potuto raccontare una esperienza dolorosa.
In quanti millisecondi si defunge?
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
