convertitori EHV e alimentatori
[1] convertitori EHV e alimentatori
Messaggioda Foto UtenteWALTER49 » 12 lug 2021, 17:34
buongiorno, ho avuto una pessima esperienza con una cineseria: un convertitore che alimentato con tensioni comprese tra 3V e 5V generava all'uscita una tensione di 400.000 volt ( così diceva la pubblicità).
L'ho collegato all'alimentatore 0-30 V 5A ed ha prodotto una bella scintilla tra gli elettrodi di uscita. Bella scintilla, circa 2 cm, ma una sola perché purtroppo l'alimentatore è andato in blocco e si è rimesso a funzionare dopo alcuni giorni e alcune saldature rifatte. Vorrei riprovare a far funzionare questo convertitore, ma non certo collegandolo ancora all'alimentatore. Penso occorra un trasformatore con uscita 3 o 3,5 volt, un ponte raddrizzatore da 10A ed un elettrolitico da almeno 4700uF 100V. Penso che le pile Li-Ion non si possano utilizzare in parallelo e inoltre la loro tensione è troppo bassa.
qualche consiglio a parte la massima prudenza?
Foto UtenteWALTER49
15 2
[2] Re: convertitori EHV e alimentatori
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 12 lug 2021, 18:16
Prima di tutto perché non dici che cavolo ci fai con 400 kV ?
E comunque non è che è Cinese anche l'alimentatore ?
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[3] Re: convertitori EHV e alimentatori
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 12 lug 2021, 18:24
WALTER49 ha scritto:(...) ho avuto una pessima esperienza con una cineseria (...)
metti il link, così vediamo cosa vuoi far funzionare, forse un Taser ? ...
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[4] Re: convertitori EHV e alimentatori
Messaggioda Foto UtenteWALTER49 » 12 lug 2021, 18:32
https://canary.contestimg.wish.com/api/ ... e-0-medium
questo è il link, acquistato su wish per la curiosità di entrare in un campo nuovo, non certo di usarlo per fare del male a qualcuno. l'alimentatore che si era guastato è un atten TPR 3005T, niente di grandioso, ma funziona
Foto UtenteWALTER49
15 2
[5] Re: convertitori EHV e alimentatori
Messaggioda Foto UtenteWALTER49 » 12 lug 2021, 20:02
DC 3.6v-6V a 400Kv altro link su WISH
Foto UtenteWALTER49
15 2
[6] Re: convertitori EHV e alimentatori
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 12 lug 2021, 21:05
Ma come si fa a credere che un tubo di plastica con 4 fili in croce possa tirar fuori una tensione di 400 kV....dico 400 kV. Gli isolamenti a quelle tensioni sono assolutamente critici sia per i materiali dielettrici impiegati sia per le geometrie necessarie a contenere il campo elettrico.
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
[7] Re: convertitori EHV e alimentatori
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 lug 2021, 21:14
Ragionandoci sopra, se i cavi per le candele, che lavorano a 1/10 di 400 kV, sono fatti in quel modo, c'è da porsi qualche domanda su quei miseri cavetti della foto
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[8] Re: convertitori EHV e alimentatori
Messaggioda Foto Utentefpalone » 12 lug 2021, 21:49
Per capirci, questo è un cavo per tensione di servizio di "soli" 150 kV:
Diciamo che l'isolamento di quel dispositivo mi sembra un po' meno robusto: ci sono comunque abbastanza kV da farsi male.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[9] Re: convertitori EHV e alimentatori
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 13 lug 2021, 0:35
Se davvero generasse 400 kV, li farebbe solo per il tempo necessario a fare un bel botto O_/
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[10] Re: convertitori EHV e alimentatori
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 13 lug 2021, 8:26
fpalone,
non credo, non mi risulta che qualcuno abbia potuto raccontare una esperienza dolorosa.
In quanti millisecondi si defunge?
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
