Ventola con PWM
[21] Re: Ventola con PWM
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 13 lug 2021, 21:31
Sulle caratteristiche riportano una velocità regolabile da 300 a 2000 rpm tramite PWM
4.701 3 9 13
[22] Re: Ventola con PWM
Messaggioda Foto UtenteTheMask » 14 lug 2021, 17:47
Questo è vero mi conviene spegnere direttamente l'alimentazione ma allora perché una con PWM a 0 si ferma mentre le altre due no?
Foto UtenteTheMask
55 5
[23] Re: Ventola con PWM
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 14 lug 2021, 18:09
Non sono esperto, ma penso dipenda, oltre che dal controller delle ventole, anche dalle tolleranze dei componenti, sia elettrici che meccanici.
Personalmente, con tutte le ventole Noctua che ho visto, comandando un segnale PWM a 0% si arrestavano, poi la soglia minima per il riavvio era diversa per ogni ventola, anche per lo stesso modello, alcune schede madri come le Asus rendono disponibile un ciclo di apprendimento della caratteristica %=f(rpm)
4.701 3 9 13
[24] Re: Ventola con PWM
Messaggioda Foto UtenteTheMask » 14 lug 2021, 18:37
Difatti è strano come comportamento, adesso faccio il PWM direttamente sull'alimentazione così mi sono tolto ogni problema ma per curiosità ho scritto alla casa madre e appena ho una risposta vi aggiorno
Foto UtenteTheMask
55 5
[25] Re: Ventola con PWM
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 lug 2021, 21:40
Fuori specifiche può succedere di tutto...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 188 ospiti
