che componente è come verificare ?
[51] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto UtenteElidur » 13 lug 2021, 21:12
Fai prima a sostituire la batteria con una di quelle che hai appurato che sono cariche.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[52] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 14 lug 2021, 9:34
Buongiorno , ho inserito in serie una batteria torcia , valore totale 7,11 volt dc
provato ad eseguire il ponte per far accendere la lampada ,ma nulla da fare
notatot due cose .
la prima se cortocircuito E -B del transistor Q1 sulla scheda ,la lampada si accende
secondo con batteria inserita tra i due pin vicino alla alimentazione quelli che vanno cortocircuitati per far accendere la lampada se misuro in volt dc , non ho alcun valore , non è strano ?
Grazie mille
20 3
[53] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 14 lug 2021, 9:35
la lampada si accende quando cortocircuito E -B senza cortocircuitare nulla senza ponticello
20 3
[54] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 lug 2021, 11:28
Intanto devi misurare la tensione che hai su E quando cortocircuiti con la base.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[55] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 14 lug 2021, 13:44
prima del tuo suggerimento avevo dissaldato il Q1 , per testarlo ed essere sicuro che fosse buono . dopo di che ho letto il tuo messaggio e sono andato a risaldarlo ed eseguire la prova da te descritta . Ebbene ora quando cortocircuito il due pin la lampada non si accende piu .
Però ho scoperto una cosa , ho misurato l'uscita del trasformatore piccolo che sta dove vi è l'alimentazione della lampada e con i puntali all'uscita leggo una tensione di 7 volt , se però lascio un punatle sul trasf e l'altro lo metto sul prima piedino del condensatore poliestere quello che vedi sulla scheda con la scritta 300 J 2000 leggo ancora 7 volt ,ma se sposto il puntale sull'uscita del cond , non leggo nulla . significa che il condensatore non è buono ??? grazie mille
20 3
[56] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 14 lug 2021, 15:14
Scusate, mi piacerebbe capire perché il componente difettoso deve essere un transistor e non un condensatore
7.800 4 6 7
[57] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 14 lug 2021, 15:17
a me piacerebbe capire solo quale è il componente difettoso :-)
20 3
[58] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 14 lug 2021, 15:18
comunque alla 16 .lo vado a comprare e lo sostituisco , unica domanda sopra c'è scritto 300 J 2000
300 sta per 300 microfarad ?
20 3
[59] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 14 lug 2021, 15:30
silviolatina10 ha scritto:comunque alla 16 .lo vado a comprare e lo sostituisco , unica domanda sopra c'è scritto 300 J 2000
Il condensatore C15 potrebbe avere una resistenza interna molto alta, ma secondo me andrebbero testati anche i condensatori elettrolitici, dico questo perché tempo fa mi era capitato un difetto del genere e l'ho risolto cambiando un condensatore elettrolitico.
7.800 4 6 7
[60] Re: che componente è come verificare ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 14 lug 2021, 15:41
i condensatori elettrolitici , li ho quasi tutti già misurati con tester fluke settato su condensatori ,ma senza dissaldarli , e da quel che ricordo mi davano tutti il valore indicato sul componente . posso ritornare a fare delle misure , ma ritorno a far presente che l'uscita del trasformatore che vede accanto al C15 dalla pista va al condensatore C15 , e in serie a questo condensatore va al morsetto dove è collegata la lampada , se tra tras e prima saldatura del c15 leggo 7 volt , e poi sull uscita del c15 leggo zero , come fa ad accendersi la lampada ???
20 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 41 ospiti
