MikX ha scritto:Se li metto in serie le tensioni si sommano. Quindi 32x4=128volt
Moltiplicando x 9A ho una potenza massima teorica di 1150watt
Dove sbaglio?
Nel voler utilizzare un boiler con resistenza da 230V. Se il boiler avesse una resistenza fatta per lavorare a 120V andrebbe un pochino meglio, riusciresti a recuperare un po' piu` di potenza. Poi bisogna vedere le curve elettriche dei pannelli, la temperatura a cui lavorano, se un pannello va in ombra...
Per sfruttare la potenza elettrica disponibile serve un convertitore DC/DC con funzione MPPT. Molto piu` complicato di un solare termico, pompa ed eventuale scambiatore di calore.
