DA USB a LAN Possibile ?
Linguaggi e sistemi
[11] Re: DA USB a LAN Possibile ?
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 17 lug 2021, 18:43
Dovrei fare la battuta: "ma dal router!"
Credo sia in qualche menù legato appunto alla porta USB.
5.093 3 6 8
[12] Re: DA USB a LAN Possibile ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 17 lug 2021, 20:17
credo di ver compreso cosa intendi ebbene , quando vado rete ho due reti logicamente una è rete5 dove vi è tutto l'altra leggo fastweb se clicco su quest'ultima non compare nulla .
20 3
[13] Re: DA USB a LAN Possibile ?
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 18 lug 2021, 11:51
Io mi concentrerei su rete5. Temo però che sia "troppo complicato" da risolvere su un forum... :-|
5.093 3 6 8
[14] Re: DA USB a LAN Possibile ?
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 18 lug 2021, 13:25
speedyant ha scritto:Io mi concentrerei su rete5. Temo però che sia "troppo complicato" da risolvere su un forum... :-|
capisco , se però prova almeno a darmi qualche consiglio la ringrazio , altrimenti grazie lo stesso
20 3
[15] Re: DA USB a LAN Possibile ?
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 25 lug 2021, 9:37
Una volta abilitato il print server dovresti trovare la stampante, quando fai la procedura
> "aggiunta nuova stampante o scanner", quindi clicchi su
>"la stampante non si trova nell'elenco"
> selezioni la terza opzione "connetti stampante conoscendone indirizzo TCP/IP o nome host" e lì inserisci l'IP del fastgate, in nome porta puoi scrivere stampante_usb_fastgate
> termini la procedura guidata
213 1 7
Torna a PC e informatica
