Dovrei fare la battuta: "ma dal router!"
Credo sia in qualche menù legato appunto alla porta USB.
DA USB a LAN Possibile ?
Paolino,
fairyvilje
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
credo di ver compreso cosa intendi ebbene , quando vado rete ho due reti logicamente una è rete5 dove vi è tutto l'altra leggo fastweb se clicco su quest'ultima non compare nulla .
silviolatina10
20 3 - New entry
speedyant ha scritto:Io mi concentrerei su rete5. Temo però che sia "troppo complicato" da risolvere su un forum...
capisco , se però prova almeno a darmi qualche consiglio la ringrazio , altrimenti grazie lo stesso
silviolatina10
20 3 - New entry
Una volta abilitato il print server dovresti trovare la stampante, quando fai la procedura
> "aggiunta nuova stampante o scanner", quindi clicchi su
>"la stampante non si trova nell'elenco"
> selezioni la terza opzione "connetti stampante conoscendone indirizzo TCP/IP o nome host" e lì inserisci l'IP del fastgate, in nome porta puoi scrivere stampante_usb_fastgate
> termini la procedura guidata
DavideDaSerra
213 1 7 - Expert
15 messaggi
