Automazione Cancello Battente
[11] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 ago 2021, 13:57
Non esatto.
Il motore non si installa in quei 13cm, ma vicino al muro (nei 14 cm)
4.585 4 6 9
[12] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 9 ago 2021, 15:09
La colonna è largha 25cm il centro cerniera cancello è posizionato al centro o quasi della colonna a 13cm della spigolo inteno della colonna la parete di 14cm che dista dal muro come nella foto https://ibb.co/WcBpvcG il disegno di mir è fatto bene, il problema sta in quei 13cm forse troppi per fare lavorare bene il motore
O forse non ho capito bene cosa intendi dire
15 4
[13] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto Utentemir » 9 ago 2021, 19:52
[14] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 9 ago 2021, 20:05
Quindi se necessita posso allungare la staffa sul cancello?
15 4
[15] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 ago 2021, 21:30
Credo sia meglio ancorare la staffa al muretto piuttosto che sul bordo della colonna.
Il motore a più di 90° quindi forse non è necessario allungare nulla, ma l'installatore saprà come fare.
Grazie Foto Utentemir per il disegno. Scrivo da tablet spesso e non riesco con fidocadj
4.585 4 6 9
[16] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 9 ago 2021, 23:23
GioArca67 ha scritto:Credo sia meglio ancorare la staffa al muretto piuttosto che sul bordo della colonna.
di sicuro il disegno è ben fatto e chiaro
avevo pensato anche io di mettere la staffa sul muretto ma l'applicazione BFT Easy Set mi dice che mettendo la staffa sulla colonna deve essere maggiore di 45mm, se metto la staffa sul muretto presumo che debba mantenere la stessa distanza. La distanza dei 45mm va rispettata altrimenti il motore va a sbattere contro la colonna??
15 4
[17] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 ago 2021, 7:08
Il motore gira intorno ad un asse di rotazione verticale, il foro della staffa. L'importante è rispettare la sua posizione
4.585 4 6 9
[18] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 10 ago 2021, 19:48
15 4
[19] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto Utentemir » 10 ago 2021, 22:18
GioArca67 ha scritto:Grazie Foto Utentemir per il disegno.
di nulla ;-)
[20] Re: Automazione Cancello Battente
Messaggioda Foto UtenteOrsacchiotto » 11 ago 2021, 13:14
Il pacco con dentro BTf BT A40 è arrivato in questo momento :D :D :D Ora non mi resta che mettermi a lavoro almeno posizionare fotocellule centralina lampeggiante selettore a chiave per i motori penso di chiamare un tecnico
15 4
Torna a Automazione civile
