Videocamera wifi da esterno
[1] Videocamera wifi da esterno
Messaggioda Foto Utentemir » 8 ago 2021, 10:54
Salve a tutti, mi chiedevo se nel forum qualcuno mi possa consigliare una videocamera wifi da esterno, con sensore di passaggio e supporto microsd, ovviamente se ne ha avuto modo di utilizzarla ed è rimasto soddisfatto del funzionamento e del rapporto qualità_prezzo.
Ho già fatto due tentativi/acquisti andati storti, nel primo caso ha avuto una durata limitata poche settimane (cinesata), nel secondo caso oltre alle eccessive dimensioni e peso, le difficoltà di configurazione (app) sono state snervanti, per non parlare poi del casino che riproduce se dovesse andar via tensione e si ripristina ..disinstallata e accompagnata come la precedente nel centro di raccolta raee.
Quindi prima del terzo tentativo, provo ad affidarmi ad esperienze positive in tal senso. :D
[2] Re: Videocamera wifi da esterno
Messaggioda Foto Utentemir » 12 ago 2021, 18:47
:-k .. qualcuno ha avuto modo di testare una di queste due ?
Telecamera Wifi Esterno
TP-Link Tapo C310 Telecamera Wi-Fi Esterno
[3] Re: Videocamera wifi da esterno
Messaggioda Foto UtenteFedib » 12 ago 2021, 19:00
Ti consiglio di dare un occhiata anche alle Ezviz
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[4] Re: Videocamera wifi da esterno
Messaggioda Foto Utentemir » 12 ago 2021, 19:07
Grazie per il suggerimento Foto UtenteFedib, :ok:
verifico se rientriamo con il budget.. :D
mi chiedevo se hai provato qualche modello in particolare :-k
[5] Re: Videocamera wifi da esterno
Messaggioda Foto UtenteFedib » 12 ago 2021, 19:13
Ho provato la c3w e la c4w, per la c3w ci sono un po di modelli, tra loro cambia la lunghezza focale e l'apertura, e anche qualche piccola funzione come sirena, push to talk e altre cosettine che dipendono dal tuo utilizzo
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[6] Re: Videocamera wifi da esterno
Messaggioda Foto Utentemir » 12 ago 2021, 19:17
L'utilizzo richiesto è il monitoraggio di un ambiente esterno, per una distanza dal punto di controllo di circa 5 metri in una superficie di circa 20 mq , poca roba; il problema è fissato dal budget disponibile .. :-?
[7] Re: Videocamera wifi da esterno
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 12 ago 2021, 19:28
mir ha scritto::-k .. qualcuno ha avuto modo di testare una di queste due ?
Io non le ho testate ma mi piace di più la seconda perché ha la Rilevazione di Movimento, fa si che la camera, con l'obiettivo, insegue i chi gli passa davanti.
7.800 4 6 7
[8] Re: Videocamera wifi da esterno
Messaggioda Foto UtenteFedib » 12 ago 2021, 19:35
Si di budget non saranno le più economiche ma spesso vanno in offerta su amazon e sono molto convenienti
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[9] Re: Videocamera wifi da esterno
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 13 ago 2021, 0:26
Io ho una Reolink Lumus e ne sono contento.
È data per esterno. Io comunque la uso in interno e non so dirti la resistenza alla pioggia, alle basse temperature ecc.
A 5 V consuma circa 380 mA, che non è pochissimo (scalda leggermente). Probabilmente è perché bufferizza il video in continuo su RAM e quando rileva un movimento registra il video su SD partendo da alcuni secondi prima, per vedere l'evento dall'inizio.
Avevo preso in considerazione anche questa NIYPS IP66, apparentemente più resistente perché in metallo e col cavo di alimentazione occulto nel supporto. Anch'essa ha sensore a infrarossi e faretto, però non visione notturna a infrarossi senza faretto. Alla fine l'ho scartata perché ha un campo di visione troppo ampio per me (140º).
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[10] Re: Videocamera wifi da esterno
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 14 ago 2021, 16:08
GuidoB ha scritto:Io ho una Reolink Lumus e ne sono contento..
Bella, spesi quasi gli stessi soldi per un semplice PIR.
saluti.
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 37 ospiti
