12V o 24 V ma sempre 12V
[21] Re: 12V o 24 V ma sempre 12V
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 23 ago 2021, 17:10
IsidoroKZ ha scritto:(...)
Una volta avevo trovato on line la descrizione del funzionamento, ma non lo trovo più.
Foto UtenteIsidoroKZ, forse ti riferisci ad uno di questi due?
1, 2
Invece, qui, spiega come testarlo.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[22] Re: 12V o 24 V ma sempre 12V
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 23 ago 2021, 18:00
Il PLC assorbe 120mA@12V.
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[23] Re: 12V o 24 V ma sempre 12V
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 ago 2021, 18:16
lrinetti ha scritto:Il PLC assorbe 120mA@12V.
allora questo https://docs.rs-online.com/fce4/A700000007013147.pdf basta e avanza
4.187 5 5 8
[24] Re: 12V o 24 V ma sempre 12V
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 23 ago 2021, 18:25
In effetti le caratteristiche sembrano ideali, ma dovendo collegare due ingressi al PLC, riferiti a massa,
quindi relativi all'Input-, avendo il TDK l'uscita isolata, si possono collegare Input- e Output- ?
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[25] Re: 12V o 24 V ma sempre 12V
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 ago 2021, 18:29
sì, si può
4.187 5 5 8
[26] Re: 12V o 24 V ma sempre 12V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 ago 2021, 18:32
Max2433BO ha scritto:Foto UtenteIsidoroKZ, forse ti riferisci ad uno di due?
Grande Max! Mi sembrava di ricordare che fosse in italiano, ma sono ottimi!
Non sapevo che quel regolatore fosse un brevetto americano.
Grazie mega!
[27] Re: 12V o 24 V ma sempre 12V
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 ago 2021, 18:33
Io pensavo a un circuito di questo tipo.
Ha il negativo in comune (ingresso - uscita ) che in ambito automotive è lo standard.
A 12 V ha una caduta di circa 0.5 - 1 V.
A tensione superiore il regolatore che va regolato a 12 V mantiene la tensione impostata.
Ce ne sono a migliaia già fatti a pochi euro di questa tipologia.
Di quelli che ho con questo mi sono sempre trovato bene.
https://www.ebay.it/itm/331411550277?ha ... SwdWBXPGU7
https://www.futurashop.it/convertitore- ... -stepd5v32
Anche questo prodotto con LM2596 sembra valido.
https://www.ebay.it/itm/262621627350?ha ... SwjqVZDGTX
Per correnti più basse circa 1 A qualche anno fa si usava in quasi tutti i carica cellulari da auto il MC 34063.
Io li compro su Aliexpress o su Ebay.
Questo rivenditore specificatamente non lo conosco è il primo che ho trovato.
Sono tutti lo stesso prodotto cinese rivenduto da tanti dettaglianti diversi.
Hanno il PCB rosso e tre led (acceso, corrente in uscita e intervento limite di corrente.
La regolazione si effettua con due trimmer multigiri. (V - I).
Volendo ha anche il controllo in corrente che in caso di corto accidentale può sempre tornare molto utile.
Altrimenti lo utilizzi per caricare batterie Lixx o generare 5V per alimentare quasi tutto.
13,3k 5 9 13
[28] Re: 12V o 24 V ma sempre 12V
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 23 ago 2021, 18:44
Interessante Stefanopc, grazie.
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[29] Re: 12V o 24 V ma sempre 12V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 ago 2021, 18:56
stefanopc ha scritto:Io pensavo a un circuito di questo tipo..
Quello è un Buck, o stepdown o in qualche contesto anche detto chopper.
La tensione di uscita è al massimo un pochino più bassa di quella di ingresso. Questo può essere un problema perché all'avviamento la tensione di batteria può scendere di parecchio e quella di uscita del Buck ancora di più :(
In queste condizioni il carico potrebbe non funzionare correttamente. Forse meglio usare un convertitore che possa sia tirare su sia tirare giù la tensione di ingresso.
[30] Re: 12V o 24 V ma sempre 12V
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 ago 2021, 19:07
Diciamo che rispetto al relè a doppio avvolgimento siamo già un passo avanti.
Molti veicoli durante l'avviamento tolgono l'alimentazione a tutte le prese 12V e a questo non c'è quasi rimedio.
Per 2/3 euro circuito montato e finito non si può pretendere troppo.
Le soluzioni sono come sempre numerose e migliorabili in funzione delle esigenze.
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
