Diodo rivelatore SFD 106
[1] Diodo rivelatore SFD 106
Messaggioda Foto Utentegbattista » 25 ago 2021, 8:03
Buongiorno a tutti.
In una vecchia radio a transistor provando con un tester analogico ho notato che la resistenza diretta non andava a f.s.
Incuriosito ho provato a testare con uno strumentino equipaggiato con microprocessore e mi da tensione diretta 0,7 vot invece di 0,3 volt.
Andando a pescare tra i ricambi tutti i diodi al Ge mi danno questa tensione.
Sono tutti alterati ?
La radio può risentirne ?
Grazie.
55 1 2 6
[2] Re: Diodo rivelatore SFD 106
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 ago 2021, 8:26
Hai provato a rileggere la domanda per vedere come ti puoi rispondere?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Diodo rivelatore SFD 106
Messaggioda Foto Utentegbattista » 25 ago 2021, 8:29
Probabilmente non so rispondere,
Ho riletto.
55 1 2 6
[4] Re: Diodo rivelatore SFD 106
gbattista ha scritto:Probabilmente non so rispondere,
Ho riletto.
Invecchiamento del cristallo ?
55 1 2 6
[5] Re: Diodo rivelatore SFD 106
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 ago 2021, 8:36
A parte che non ti so rispondere nemmeno io, inoltre non avevo riletto il titolo nella domanda e quindi mi mancava la sigla del diodo.
In effetti una giunzione al Ge dovrebbe darti intorno agli 0,3 V ed il Si intorno agli 0,7 V, hai detto di aver provato anche altri diodi al Ge e ti tanno tutti 0,7 V e i diodi al Si che giunzione ti danno ? anche misurando un semplice transistori.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: Diodo rivelatore SFD 106
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 25 ago 2021, 9:01
E' normale.
Incuriosito ho provato a testare con uno strumentino equipaggiato con microprocessore e mi da tensione diretta 0,7 volt invece di 0,3 volt.
ossia 0,7 ? Probabilmente sono tutti buoni o improbabilmente tutti difettosi.
La radio può risentirne ? la radio attualmente funziona?
Potresti provare a saldare un diodo in parallelo a quello incriminato e vedere se ci sono cambiamenti.
Non ho trovato le caratteristiche del tuo diodo, ma quelle dal OA95.
All'aumento della corrente cresce la caduta di tensione: VF: 0.18 V @ 0.1 mA / 0.40 V @ 1 mA
https://www.rf-microwave.com/it/philips ... glia/oa95/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: Diodo rivelatore SFD 106
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 ago 2021, 9:15
E' vero che i diodi al germanio hanno VF piu bassa, ma solo a correnti molto basse, quelle tipiche dei circuiti rivelatori, che in genere sono inferiori al mA.
Questo ad esempio e' il grafico VF/IF di un vecchio OA95, diodo rivelatore al germanio, se segui la linea vedrai che a soli 0.3mA di corrente sei su 0.2V, a circa 1mA hai ancora 0.3V o poco piu, ma basta che sali sopra i 5mA (corrente abbastanza comune per i normali provadiodi dei tester) e gia sei intorno agli 0.7V ;-)
EDIT: oops, l'aveva gia accennato MarcoD, scusa.
9.522 3 6 10
[8] Re: Diodo rivelatore SFD 106
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 25 ago 2021, 10:07
Di nulla :-) , lo hai spiegato meglio di me. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[9] Re: Diodo rivelatore SFD 106
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 25 ago 2021, 13:08
Immaginavo che i diodi rivelatori abbiano correnti massime di poche decine di mA, che già 50 oppure 100 mA siano quasi proibitivi ma non immaginavo che per un comune diodo come il oa 95 a 30 mA ci siano ai suoi capi 2 volt.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[10] Re: Diodo rivelatore SFD 106
Messaggioda Foto Utentegbattista » 25 ago 2021, 13:20
setteali ha scritto:A parte che non ti so rispondere nemmeno io, inoltre non avevo riletto il titolo nella domanda e quindi mi mancava la sigla del diodo.
Transistor al Ge 0,29 e Si 0,29
55 1 2 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 150 ospiti
