Modifica impastatrice planetaria
[31] Re: Modifica impastatrice planetaria
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 ago 2021, 16:50
LorisP ha scritto:Ho provato anche a misurare la resistenza ai due poli del motore ma sempre il solito 1.
Cosa mi suggerisci?
Cosa è 1 ?????
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[32] Re: Modifica impastatrice planetaria
Messaggioda Foto UtenteLorisP » 25 ago 2021, 17:01
Il valore sul display del tester, messo su scala 200 ohm, puntali ai poli del motore è -1. Scusami, ma come avevo scritto non ho alcuna esperienza sui motori elettrici, è la prima volta che ne ho smontato uno.
Come aveva scritto Foto Utenteelektronik ho provato a collegare la 220Vac direttamente ai poli del motore ma nulla, non si muove. Posso fare qualche altra misura, prima di decidere di avviarlo verso l'isola ecologica?
Foto UtenteLorisP
390 1 3 5
[33] Re: Modifica impastatrice planetaria
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 ago 2021, 17:22
Allora se su portata di 200 Ohm ti segna 1, questo è 1 Ohm !!!
Se dando tensione dove ti segna 1 Ohm, qualcosa deve succedere, o scoppia tutto o il motore gira!!!
Quando si lavora con la linea a 230 V, anche i più esperti fanno attenzione, molta attenzione perché la corrente non avverte e non si vede, quindi protezioni ed accorgimenti !!
Un accorgimento, è che quel motore è si alimentato a 230 VAC, ma può essere alimentato anche in CC e probabilmente anche con 12 V DC o poco più lo puoi provare e così non corri pericoli e lo puoi maneggiare con facilità e fare prove anche sotto tensione.
Questo è il primo passo e bisogna avere un risultato certo !
La cosa è dichiarata risolta, quando si è trovato il problema !
E poi questa ci darà la soluzione se buttarlo o no!
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[34] Re: Modifica impastatrice planetaria
Messaggioda Foto UtenteLorisP » 25 ago 2021, 17:42
Premesso che tutte le misure le ho effettuate a spina staccata, ho provato anche a collegare il motore ad un alimentatore 12Vdc 3A ma è sempre morto
Foto UtenteLorisP
390 1 3 5
[35] Re: Modifica impastatrice planetaria
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 25 ago 2021, 17:55
LorisP ha scritto:Il valore sul display del tester, messo su scala 200 ohm, puntali ai poli del motore è -1
setteali ha scritto:Allora se su portata di 200 Ohm ti segna 1, questo è 1 Ohm !!!
Sul mio tester, se l'1 é la cifra più a sinistra del display significa "fuori scala". Se invece viene misurata, ad esempio, una resistenza di 1 ohm, allora l'1 compare nella cifra più a destra.
@Foto UtenteLorisP: il tuo tester ha la modalità "prova diodi"? Di solito ha il simbolo di un diodo vicino, e per alcuni tester é una funzione distinta rispetto che la modalità di misura resistenza. Sui miei tester, tutti digitali, funziona in quel modo.
Riprova i test così. Non ti abbattere :ok:
Edit: quanto sopra, giusto per capire se il triac é K.O.
Fai un giro al mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[36] Re: Modifica impastatrice planetaria
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 ago 2021, 18:03
Ciao Daniele!
LorisP ha scritto:Premesso che tutte le misure le ho effettuate a spina staccata, ho provato anche a collegare il motore ad un alimentatore 12Vdc 3A ma è sempre morto
Se lo hai alimentato a 12 V , devi trovare il difetto !!!!!!!!!!!!!
Immagino non scorra nessuna corrente !
Ci sono soltanto 2 spazzole e poi con due fili liberi sempre a 180° puoi andare a toccare il rotore.
Non ci credo che non si riesca a capire dove è il difetto !!!!
Quell'1 non hai detto se è 1 Ohm o no !!
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[37] Re: Modifica impastatrice planetaria
Messaggioda Foto UtenteLorisP » 25 ago 2021, 18:06
Duffr ha scritto:il tuo tester ha la modalità "prova diodi"? Di solito ha il simbolo di un diodo vicino, e per alcuni tester é una funzione distinta rispetto che la modalità di misura resistenza. Sui miei tester, tutti digitali, funziona in quel modo.
Grazie per il conforto, ho scritto di portarlo all'isola ecologica solo come pensiero ma per carità, ci sono affezionato alla mia planetaria... specie ora che la parte meccanica è tutta revisionata ed ingrassata come si deve
Ecco il mio tester:
tester
se non sbaglio, dovrebbe essere la tacca a destra dei 200 ohm
Foto UtenteLorisP
390 1 3 5
[38] Re: Modifica impastatrice planetaria
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 25 ago 2021, 18:07
LorisP ha scritto:se non sbaglio, dovrebbe essere la tacca a destra dei 200 ohm
Esatto.
Ricorda che, in modalitá prova diodi, é importante il verso con cui fai le misure. Non tanto per un fatto di sicurezza, ma perché i componenti a semiconduttore vanno provati in modo "orientato". É il motivo per cui nell'articolo di mir alcuni test sono simili, ma con i terminali scambiati.
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[39] Re: Modifica impastatrice planetaria
Messaggioda Foto UtenteLorisP » 25 ago 2021, 18:10
Provato in modalità diodo, tra A1 e A2 misura 1, lo stesso tra A1 e A2+G
Foto UtenteLorisP
390 1 3 5
[40] Re: Modifica impastatrice planetaria
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 25 ago 2021, 18:12
LorisP ha scritto:Provato in modalità diodo, tra A1 e A2 misura 1, lo stesso tra A1 e A2+G
Se ti compare a sinistra, allora é il fuori scala (in questo caso indica circuito aperto).
Domanda (banale, ma vale la pena di accertarlo): il tester funziona bene? Se provi a misurare un diodo (un led a caso che hai a casa) funziona?
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
