Alimentare radiolina con 18650
[1] Alimentare radiolina con 18650
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 29 ago 2021, 16:58
Salve,
Ho una radiolina che va con due stilo, potrebbe essere alimentata anche da una LiPo 18650 o la tensione in ingresso sarebbe troppa e brucerei qualcosa (3V vs 4.2V)?
809 2 6 7
[2] Re: Alimentare radiolina con 18650
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 29 ago 2021, 17:33
Potresti provare con due diodi 1n4007 per fare una caduta di circa 1 - 1.2 V.
Dipende dall'assorbimento.
Altrimenti uno schottky e un diodo normale 0.9V circa.
Non è proprio il top ma è un sistema piuttosto semplice e affidabile Se ci sono problemi di spazio spesso è il solo modo possibile.
La tensione dell'elemento Li-ion di solito si assesta lungamente intorno ai 4 V specialmente se ricarichi a 4.1V e l'assorbimento è di pochi mA.
13,3k 5 9 13
[3] Re: Alimentare radiolina con 18650
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 29 ago 2021, 18:03
Grazie della risposta, dove leggo la caduta di potenziale?
Ho trovato questo datasheet ma non lo vedo... https://www.vishay.com/docs/88503/1n4001.pdf
809 2 6 7
[4] Re: Alimentare radiolina con 18650
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 29 ago 2021, 18:11
Li c'è scritto 1V ma è riferita alla massima corrente per il diodo peggiore.
In realtà ogni diodo è leggermente diverso e il valore cambia di parecchio con la corrente.
La cosa migliore è misurare la caduta con il multimetro alla corrente di utilizzo.
Che corrente assorbe la radiolina?
Anche i led infrarossi dei telecomandi hanno una caduta di circa 1V ma portano al massimo 10 - 15mA.
13,3k 5 9 13
[5] Re: Alimentare radiolina con 18650
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 29 ago 2021, 20:01
L'idea del diodo come elemento "sottrattore" di tensione ci sta. E' anche vero che la caduta di tensione ai sui capi dipende dalla corrente utilizzata, ma di quanto? :roll: (sento i grilli :mrgreen: )
Per evitare sorprese, a questo sistema di sottrazione io aggiungerei un precarico, ovvero un resistore verso massa di valore ohmico abbastanza alto (33KΩ ?) giusto per aver garantita la caduta di tensione dai diodi e sprecando una corrente irrisoria dalla batteria. Aggiungerei anche un piccolo condensatore elettrolitico (da 47µF ?) in parallelo al resistore di precarico.
Da provare, Foto Utentecaesar753 fammi sapere!
:cool:
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[6] Re: Alimentare radiolina con 18650
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 ago 2021, 20:57
caesar753 ha scritto:Grazie della risposta, dove leggo la caduta di potenziale?
Figura 4, l'asse verticale ha la scala logaritmica. Finche' la caratteristica e` lineare (dalle parti di 1A) sei nella zona in cui la caduta del diodo e` importante, quando poi si piega entra in gioco la resistenza serie.
Inoltre quella misura e` fatta con impulsi brevi per non scaldare il diodo. Con corrente continua il silicio si scalda e la caduta di tensione effettiva e` leggermente minore di quella misurata ad impulsi.
[7] Re: Alimentare radiolina con 18650
Messaggioda Foto Utenteelfo » 29 ago 2021, 22:44
Abbassando la tensione da 4V a 3V per via dissipativa (es. diodo) hai una efficienza 3/4 = 75%
Potresti utilizzare un buck converter low power high efficiency con una efficienza >= 90% per correnti maggiori di 1mA
LTC3405A
https://www.analog.com/media/en/technic ... 405afa.pdf
TPS62851x
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62 ... 0199128161
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[8] Re: Alimentare radiolina con 18650
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 ago 2021, 23:34
Siamo sicuri che la radiolina non regga i 4,2 V? Vero che è ben il 40% in più della tensione nominale ma in genere i dispositivi a pile non sono poi così critici riguardo la tensione di alimentazione.
[9] Re: Alimentare radiolina con 18650
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 ago 2021, 10:54
Per caso hai uno schema della radiolina in oggetto?
13,3k 5 9 13
[10] Re: Alimentare radiolina con 18650
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 30 ago 2021, 16:45
Purtroppo no, però il modello è Grundig cityboy 31 (questa https://www.radiomuseum.org/r/grundig_c ... grn02.html )
809 2 6 7
