Salve,
Ho una radiolina che va con due stilo, potrebbe essere alimentata anche da una LiPo 18650 o la tensione in ingresso sarebbe troppa e brucerei qualcosa (3V vs 4.2V)?
Alimentare radiolina con 18650
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Potresti provare con due diodi 1n4007 per fare una caduta di circa 1 - 1.2 V.
Dipende dall'assorbimento.
Altrimenti uno schottky e un diodo normale 0.9V circa.
Non è proprio il top ma è un sistema piuttosto semplice e affidabile Se ci sono problemi di spazio spesso è il solo modo possibile.
La tensione dell'elemento Li-ion di solito si assesta lungamente intorno ai 4 V specialmente se ricarichi a 4.1V e l'assorbimento è di pochi mA.
Grazie della risposta, dove leggo la caduta di potenziale?
Ho trovato questo datasheet ma non lo vedo... https://www.vishay.com/docs/88503/1n4001.pdf
Li c'è scritto 1V ma è riferita alla massima corrente per il diodo peggiore.
In realtà ogni diodo è leggermente diverso e il valore cambia di parecchio con la corrente.
La cosa migliore è misurare la caduta con il multimetro alla corrente di utilizzo.
Che corrente assorbe la radiolina?
Anche i led infrarossi dei telecomandi hanno una caduta di circa 1V ma portano al massimo 10 - 15mA.
L'idea del diodo come elemento "sottrattore" di tensione ci sta. E' anche vero che la caduta di tensione ai sui capi dipende dalla corrente utilizzata, ma di quanto?
(sento i grilli
Per evitare sorprese, a questo sistema di sottrazione io aggiungerei un precarico, ovvero un resistore verso massa di valore ohmico abbastanza alto (33KΩ ?) giusto per aver garantita la caduta di tensione dai diodi e sprecando una corrente irrisoria dalla batteria. Aggiungerei anche un piccolo condensatore elettrolitico (da 47µF ?) in parallelo al resistore di precarico.
Da provare,
caesar753 fammi sapere!
Da provare,
AZZZ
256 1 5 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
caesar753 ha scritto:Grazie della risposta, dove leggo la caduta di potenziale?
Figura 4, l'asse verticale ha la scala logaritmica. Finche' la caratteristica e` lineare (dalle parti di 1A) sei nella zona in cui la caduta del diodo e` importante, quando poi si piega entra in gioco la resistenza serie.
Inoltre quella misura e` fatta con impulsi brevi per non scaldare il diodo. Con corrente continua il silicio si scalda e la caduta di tensione effettiva e` leggermente minore di quella misurata ad impulsi.
Abbassando la tensione da 4V a 3V per via dissipativa (es. diodo) hai una efficienza 3/4 = 75%
Potresti utilizzare un buck converter low power high efficiency con una efficienza >= 90% per correnti maggiori di 1mA
LTC3405A
https://www.analog.com/media/en/technic ... 405afa.pdf
TPS62851x
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62 ... 0199128161
LTC3405A
TPS62851x
Siamo sicuri che la radiolina non regga i 4,2 V? Vero che è ben il 40% in più della tensione nominale ma in genere i dispositivi a pile non sono poi così critici riguardo la tensione di alimentazione.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Purtroppo no, però il modello è Grundig cityboy 31 (questa https://www.radiomuseum.org/r/grundig_c ... grn02.html )
15 messaggi
