Alimentare radiolina con 18650
[11] Re: Alimentare radiolina con 18650
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 30 ago 2021, 17:00
stefanopc ha scritto:Per caso hai uno schema della radiolina in oggetto?
Questo dovrebbe essere il link per il service manual, riporto per comodità lo schema principale:
Grundig City Boy 31
4.701 3 9 13
[12] Re: Alimentare radiolina con 18650
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 30 ago 2021, 17:17
In questo datasheet
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/46637/SONY/CXA1619BM/83/1/CXA1619BM.html
il componente CXA1619BM ammette un'alimentazione fino a 14V (Absolute Maximum Ratings). Forse i 4V li può sopportare agevolmente.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[13] Re: Alimentare radiolina con 18650
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 ago 2021, 18:54
Osservando il pdf del costruttore dell ic (Sony) c'è scritto:
Si può controllare per scrupolo che tutti gli elettrolitici siano almeno da 5 / 10V ma è molto probabile che siano già così.
Probabilmente alimentata a 4 V va anche meglio.
Veramente interessante che in una radio grundig ci sia un integrato sony.
Chissà se nelle radio Sony si trovano integrati grundig. :mrgreen:
Un diodo in antiparallelo al carico con piccolo fusibile in serie per evitare le inversioni potrebbe essere indicato.
È un attimo bruciare tutto invertendo l'alimentazione e dopo sono guai.
13,3k 5 9 13
[14] Re: Alimentare radiolina con 18650
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 ago 2021, 21:17
stefanopc ha scritto:Veramente interessante che in una radio grundig ci sia un integrato sony.
Normalissimo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[15] Re: Alimentare radiolina con 18650
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 ago 2021, 22:17
Riguardo gli elettrolitici scommetto che sono da 6,3 Vl :mrgreen: per gli integrati (che poi abbiamo visto essere uno solo) avevo pochi dubbi in quanto ritenevo alquanto improbabile che ce ne potessero essere "da 1,8 V".
