Nodo equipotenziale
[1] Nodo equipotenziale
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 5 set 2021, 22:55
Nel caso in cui si mettano in parallelo più giunzioni P e N ovviamente dello stesso tipo, la corrente che transita in ognuno di esse non è i / n? (dove n sono il numero delle giunzioni in parallelo)
610 3 8 11
[2] Re: Nodo equipotenziale
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 5 set 2021, 23:24
Perché non dovrebbe? Ovviamente stiamo parlando in un contesto 100% teorico. La verità è che anche se sono dello stesso tipo le giunzioni saranno diverse (per giunzioni p ed n intendi diodi giusto?).
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[3] Re: Nodo equipotenziale
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 5 set 2021, 23:26
drGremi ha scritto:intendi diodi giusto?
Si, diodi, transistor...
610 3 8 11
[4] Re: Nodo equipotenziale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 set 2021, 23:28
Se sono esattamente identiche e tutte alla medesima temperatura direi di sì ma il perché della domanda?
[5] Re: Nodo equipotenziale
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 5 set 2021, 23:28
Mhhh. Sono confuso. Puoi aggiungere del contesto? Cioè come è uscita fuori questa cosa (per capire che risposta abbia senso)?
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[6] Re: Nodo equipotenziale
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 5 set 2021, 23:38
tipo, ad esempio,mettendo in parallelo dei transistor, le curve del guadagno cambiano?
claudiocedrone ha scritto:ma il perché della domanda?
Stavo pensando che due generatori di tensione in parallelo possono erogare la somma della loro corrente, e ho pensato, ma i semiconduttori in parallelo?
610 3 8 11
[7] Re: Nodo equipotenziale
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 5 set 2021, 23:43
daniele1996 ha scritto:ma i semiconduttori in parallelo?
E in quale caso può tornare utile un'applicazione del genere?
610 3 8 11
[8] Re: Nodo equipotenziale
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 6 set 2021, 11:27
daniele1996 ha scritto:tipo, ad esempio,mettendo in parallelo dei transistor, le curve del guadagno cambiano?
Non so cosa intendi direttamente per curve di guadagno, ma nella progettazione integrata, per motivi di layout e matching si usano solo rapporti di transistor "standard" e quindi se ne creano un sacco in parallello.
Quello che cambia è che se metti 2 transistor in parallelo hai un W doppio quindi ti cambia il W/L che raddoppia e quindi la risposta che darei è sì.
Nel mondo discreto c'è problema di matching (soglie, etc) quindi diventa più difficile.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[9] Re: Nodo equipotenziale
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 6 set 2021, 23:19
Tipo, prendiamo d'esempio il 2N2222, se ne metto un paio in parallelo, il valore di corrente necessario diventa il doppio per avere lo stesso passaggio di corrente tra il collettore e l'emettitore di uno solo?
610 3 8 11
[10] Re: Nodo equipotenziale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 set 2021, 23:37
Intendi la corrente di pilotaggio, la corrente di collettore (sempre ipotizzando una configurazione a emettitore comune) o cosa?
