Nodo equipotenziale
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Nel caso in cui si mettano in parallelo più giunzioni P e N ovviamente dello stesso tipo, la corrente che transita in ognuno di esse non è i / n? (dove n sono il numero delle giunzioni in parallelo)
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
Perché non dovrebbe? Ovviamente stiamo parlando in un contesto 100% teorico. La verità è che anche se sono dello stesso tipo le giunzioni saranno diverse (per giunzioni p ed n intendi diodi giusto?).
Se sono esattamente identiche e tutte alla medesima temperatura direi di sì ma il perché della domanda?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
tipo, ad esempio,mettendo in parallelo dei transistor, le curve del guadagno cambiano?
Stavo pensando che due generatori di tensione in parallelo possono erogare la somma della loro corrente, e ho pensato, ma i semiconduttori in parallelo?
claudiocedrone ha scritto:ma il perché della domanda?
daniele1996
daniele1996 ha scritto:ma i semiconduttori in parallelo?
E in quale caso può tornare utile un'applicazione del genere?
daniele1996
daniele1996 ha scritto:tipo, ad esempio,mettendo in parallelo dei transistor, le curve del guadagno cambiano?
Non so cosa intendi direttamente per curve di guadagno, ma nella progettazione integrata, per motivi di layout e matching si usano solo rapporti di transistor "standard" e quindi se ne creano un sacco in parallello.
Quello che cambia è che se metti 2 transistor in parallelo hai un W doppio quindi ti cambia il W/L che raddoppia e quindi la risposta che darei è sì.
Nel mondo discreto c'è problema di matching (soglie, etc) quindi diventa più difficile.
Intendi la corrente di pilotaggio, la corrente di collettore (sempre ipotizzando una configurazione a emettitore comune) o cosa?
claudiocedrone
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
