Corrente e condensatori
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
C'è una formula peggiorativa approssimata:
DeltaV = ( 1/C farad) x I corrente ampere x tempo secondi
da cui si ricava C = Icorrente x tempo / Delta V
Se il raddrizzatore è a 50 Hz doppia semionda
t = 10 millisecondi.
Supponi corrente 1 A
Accetti un DeltaV di 1 V (ondulazione 1 Vpp volt picco-picco)
C = 1 x 0,01 / 1 = 10000 uF microfarad per ampere per una ondulazione di 1 Vpp
Controllate i calcoli.
p.s.. dopo l'osservazione di
donciccio, ritengo che la capacità possa dimezzarsi. La discesa della tensione termina prima, perché la crescita della semionda successiva inizia a ricaricare il condensatore.
C = (1 x 0,01 / 1)/2 = 5000 uF
Anche nel caso in cui è presente un circuito stabilizzatore?
Ultima modifica di
IlGuru il 22 set 2021, 17:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non serve a niente citare per intero un messaggio.
donciccio ha scritto:Anche nel caso in cui è presente un circuito stabilizzatore?
In quel caso basta che la tensione più bassa nel ripple, sia maggiore della minima tensione che serve al regolatore per funzionare.
MarcoD ha scritto:C = 1 x 0,01 / 1 = 10000 uF microfarad per ampere per una ondulazione di 1 Vpp
mah... io negli alimentatori con circuiti stabilizzatori, non ho mai visto condensatori cosi grandi
Ultima modifica di
IlGuru il 22 set 2021, 17:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non serve citare per intero un messaggio per rispondere, e 2
Una volta, secoli fa, girava la regoletta empirica dei 1000u per ogni A.
2000 dovrebbero bastare, specie a fronte della presenza di uno stabilizzatore a valle del raddrizzatore.
Non e' un'indicazione da laboratorio, ma all'interno di un'amplificatore audio di buona qualita' ad esempio ci ho trovato due condensatori da 15000u (ramo positivo e ramo negativo), ed i finali "ciucciavano" (*) alla massima potenza circa 8A per ramo.
(*) "ciucciavano" = termine altamente tecnico per definire l'assorbimento di corrente
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Questa e` la formula approssimata di cui parlava
e` la corrente continua di uscita,
la tensione accettabile di ripple,
la frequenza di rete, supponendo il raddrizzamento a doppia semionda.Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Per chi vuole approfondire l' argomento, io trovai molto utile questo video/articolo del nostro brabus.
Se non ricordo male spiega e mostra anche perché e bene non esagerare con la capacità per non stressare troppo gli altri componenti.
17 messaggi
