come verificare componente TOP 258EN
[1] come verificare componente TOP 258EN
Messaggioda Foto Utentesilviolatina » 25 set 2021, 13:48
salve ho un carica batteria WUrth che non dava segni di vita , verificando i vari componenti partendo dalla alimentazione , ho trovato il ponte diodi aperto , non dava piu tensione DC . a questo punto ho sostituito il ponte pensando di aver risolto ,ma ancora non va dopo tale ponte ho trovato questo TOP 258EN che dal data sheet è un top switch , vorrei sapere come potrei testarlo avendolo dissaldato e non l'ho trovato in negozio , prima di procedere ad ordinarlo online , grazie molto per l'aiuto
[2] Re: come verificare componente TOP 258EN
Messaggioda Foto Utentealev » 25 set 2021, 16:00
Nel PDF che puoi trovare sul sito del produttore
http://www.powerint.com/products/topswi ... x/top258en
a pagina 38, c'è questo schema per un circuito di test
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: come verificare componente TOP 258EN
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 25 set 2021, 16:04
A pagina 38 del datasheet è riportato un circuito di test, però per usarlo con cognizione di causa prima bisognerebbe studiare come funziona questo componente e, personalmente, io, al momento, lo ignoro :mrgreen: .
O_/ Max
EDIT:
Battuto per 4 minuti da Foto Utentealev... pazienza! :mrgreen:
18,6k 4 11 13
[4] Re: come verificare componente TOP 258EN
Messaggioda Foto Utentealev » 25 set 2021, 16:05
Copione! :mrgreen:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: come verificare componente TOP 258EN
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 25 set 2021, 16:06
Non è vero!!! :-P (:OO:)
18,6k 4 11 13
[6] Re: come verificare componente TOP 258EN
Messaggioda Foto Utentesilviolatina » 25 set 2021, 16:13
vi ringrazio per le vostre informazioni , che a dire il vero avevo gia trovato , ma credevo che ci fosse un modo per verificarne la sua efficienza da statico , cioè senza eseguire circuiti prova e senza dare lui alcuna alimentazione , un po' come provare dei ponti , o transistor. altrimenti sono costretto a comprarne uno nuovo per verificare
[7] Re: come verificare componente TOP 258EN
Messaggioda Foto Utentealev » 25 set 2021, 16:16
Essendo un componente attivo che contiene al suo interno anche un modulo di controllo, forse si può provare con un oscilloscopio, magari nel PDF se ne parla
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[8] Re: come verificare componente TOP 258EN
Messaggioda Foto Utentesilviolatina » 25 set 2021, 18:00
Grazie ,ma un oscilloscopio propio non ho ho , ma saerbbe stato bello , mi è piu economico e facile ordinarlo e sperare.... grazie mille
[9] Re: come verificare componente TOP 258EN
Messaggioda Foto Utentealev » 25 set 2021, 20:03
In effetti, l'oscilloscopio sarebbe la soluzione alternativa, ma non certificata, per testare il componente
In fondo, se la stessa Casa costruttrice descrive un semplice circuitino per verificarlo, vuol dire che l'oscilloscopio non è proprio indispensabile
In fondo, il circuitino di test è davvero semplice e, forse, è anche più economico del componente stesso, inoltre, cambiando il componente senza sapere se funziona, risolverebbe certo il problema ma lascerebbe sempre il dubbio di buttare un componente funzionante o, peggio, tenerlo lì con l'idea che "prima o poi lo faccio il circuitino" :mrgreen:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[10] Re: come verificare componente TOP 258EN
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 26 set 2021, 10:40
mi pare di capire che fa un bel corto, quindi mi viene da dire che siano in corto S e D, sono i due capi del mosfet, devono essere aperti, con una impedenza intorno ad alcuni megaohm, questa piccola corrente serve per autoalimentarre l'IC.
questo corto lo puoi verificare con tester in provacircuiti.
saluti.
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
