Modifica impastatrice planetaria
[121] Re: Modifica impastatrice planetaria
Messaggioda Foto UtenteLorisP » 30 set 2021, 9:00
Esattamente fuori scala, o puntali invertiti (come scritto nel manuale). A questo punto mi sa proprio che sono in un vicolo cieco, che casino che ho combinato!
Foto UtenteLorisP
390 1 3 5
[122] Re: Modifica impastatrice planetaria
Messaggioda Foto Utentesetteali » 30 set 2021, 9:07
IO lo so che OL significa fuori scala, ma volevo capire se anche Loris conosceva il significato e che quindi il circuito è aperto!
Quindi, ancora hai controllato quello switch meccanico che interrompe la linea, se fa contatto o no? E' sempre quello che vedrai ti da i problemi, basta ponticellarlo e te ne rendi conto.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[123] Re: Modifica impastatrice planetaria
Messaggioda Foto Utentealev » 30 set 2021, 9:15
Ok, scusa Foto Utentesetteali, non avevo capito che avevi capito :oops: :mrgreen:
Per il resto, mi rendo conto che questa discussione sta andando in
e, pertanto, me ne allontano
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[124] Re: Modifica impastatrice planetaria
Messaggioda Foto Utentesetteali » 30 set 2021, 9:23
perché Foto Utentealev ti allontani ? ora che l'OP ha bisogno più che mai di aiuto !
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[125] Re: Modifica impastatrice planetaria
Messaggioda Foto UtenteLorisP » 30 set 2021, 9:26
Ho misurato direttamente i poli che vanno al motore, circuito aperto :oops:
Foto UtenteLorisP
390 1 3 5
[126] Re: Modifica impastatrice planetaria
Messaggioda Foto Utentesetteali » 30 set 2021, 9:34
setteali ha scritto:........
Quindi, ancora hai controllato quello switch meccanico che interrompe la linea, se fa contatto o no? ....
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[127] Re: Modifica impastatrice planetaria
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 30 set 2021, 10:28
Ciao Loris, quando scrivi
LorisP ha scritto:Ho misurato direttamente i poli che vanno al motore, circuito aperto :oops:
e
LorisP ha scritto:[...]ho provato a collegarlo al mio alimentatore 12Vdc/3A[...]
intendi che escludi i cablaggi e gli interruttori/schede che vanno al motore e ti ci colleghi direttamente, al punto più vicino? Se così fosse, c'é da controllare nuovamente la continuità di tutto il motore (avvolgimenti e spazzole).
Fai un giro al mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[128] Re: Modifica impastatrice planetaria
Messaggioda Foto UtenteLorisP » 30 set 2021, 11:37
Prima ho collegato il nuovo modulino con scr all'uscita del filtro RF e così non partiva...
Allora ho escluso tutti gli interruttori/schede e ho misurato direttamente i due poli del motore ed il tester dà circuito aperto... oggi pomeriggio controllo, non vorrei si sia bruciato l'avvolgimento!
Foto UtenteLorisP
390 1 3 5
[129] Re: Modifica impastatrice planetaria
Messaggioda Foto Utentealev » 30 set 2021, 14:10
Foto UtenteLorisP, scusa la franchezza, ma stai continuando nella tua strada e non dai risposta a chi cerca di aiutarti a risolvere il problema, se leggi tutti i post precedenti vedrai che ci sono diverse domande a cui non hai prestato alcuna attenzione e meno che mai risposta
Ben 13 pagine di discussione sono tantine, si rischia anche che le varie informazioni siano "disperse" all'interno della discussione e finiscano mescolate con tutte le difficoltà conseguenti
Boh, a questo punto, penso sia meglio lasciarti da solo con le mani in pasta :lol:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[130] Re: Modifica impastatrice planetaria
Messaggioda Foto UtenteLorisP » 30 set 2021, 16:29
Certamente Alev, hai ragione, però pensavo di collegare il motore direttamente al modulo scr e così di rimpiazzare le schede elettroniche; una volta connesso tutto, ho dato tensione 220 V ma nulla, la planetaria non si è avviata. Così ho staccato tutto ed ho collegato i poli del motore a 12Vdc, ma anche così nulla.
A questo punto vedo annerito l'avvolgimento sul lato sinistro, in particolare nella parte interna; ed ecco arrivati al punto iniziale, quello che un mese fa era un leggero odore di bruciato era secondo me era il motore che mi stava abbandonando. Cambiando anche le spazzole e mettendone nuove, il risultato non cambia, il tester segna sempre circuito aperto.
Foto UtenteLorisP
390 1 3 5
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 21 ospiti
