Curve I2t
[1] Curve I2t
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 set 2021, 15:01
Qualcuno ha ancora le curve I2t vs A di interruttori magnetotermici su guida DIN curva C e D, fra 20 e 50A?
E di fusibili gG e aM (14*51 o 22*58) stesse portate?
Può allegarle gentilmente?
4.580 4 6 9
[2] Re: Curve I2t
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 set 2021, 22:06
Dei magnetotermici le ho trovate sul sito bTicino dedicato ai professionisti.
Dei fusibili ancora no....
Help please!
4.580 4 6 9
[3] Re: Curve I2t
Messaggioda Foto Utenteferri » 1 ott 2021, 9:59
Per i coordinamenti con fusibili verifica su documentazione ABB o Siemens, e verifica es. con un loro tool di calcolo
https://new.abb.com/low-voltage/solutio ... ort/curves
Siemens Sienergy altra alternativa
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[4] Re: Curve I2t
Messaggioda Foto UtenteMarcoFry » 1 ott 2021, 11:01
Ciao Foto UtenteGioArca67
Ecco qui.
gG fuse I2t.pdf
gG fuse I2t
(240.35 KiB) Scaricato 213 volte
aM fuse I2t.pdf
aM fuse I2t
(107.5 KiB) Scaricato 228 volte
Foto UtenteMarcoFry
279 5
[5] Re: Curve I2t
Messaggioda Foto UtenteMarcoFry » 1 ott 2021, 11:14
Questi sopra però sono per la taglia 10.3x38.
Mentre per le varie dimensioni mi sembra che diano solo valori fissati in tabelle, prova dare un'occhiata.
gG fuse I2t tab.pdf
(40.38 KiB) Scaricato 222 volte
aM fuse I2t tab.pdf
(38.18 KiB) Scaricato 197 volte
Foto UtenteMarcoFry
279 5
[6] Re: Curve I2t
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 ott 2021, 17:29
MarcoFry ha scritto:Ciao Foto UtenteGioArca67
Ecco qui.
Ma non sono le curve di intervento tempo corrente?
Queste le avevo già trovate
Io cerco i2t
4.580 4 6 9
[7] Re: Curve I2t
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 ott 2021, 17:38
MarcoFry ha scritto:Questi sopra però sono per la taglia 10.3x38.
Avevo visto anche queste.
Ma come le utilizzo per il confronto con il K2S2?
Prendo brutalmente l'i2t totale e verifico che sia minore del K2S2?
Cioè son circa costanti al variare della corrente di corto circuito.
In effetti sul catalogo Italweber ci son graficate le i2t di prearco, ed in effetti son circa costanti. Oltre certi valori di corrente
4.580 4 6 9
[8] Re: Curve I2t
Grazie comunque per la recerca
4.580 4 6 9
