Qualcuno ha ancora le curve I2t vs A di interruttori magnetotermici su guida DIN curva C e D, fra 20 e 50A?
E di fusibili gG e aM (14*51 o 22*58) stesse portate?
Può allegarle gentilmente?
Curve I2t
8 messaggi
[3] Re: Curve I2t
Per i coordinamenti con fusibili verifica su documentazione ABB o Siemens, e verifica es. con un loro tool di calcolo
https://new.abb.com/low-voltage/solutio ... ort/curves
Siemens Sienergy altra alternativa
[4] Re: Curve I2t
- Allegati
gG fuse I2t.pdf- gG fuse I2t
- (240.35 KiB) Scaricato 213 volte
aM fuse I2t.pdf- aM fuse I2t
- (107.5 KiB) Scaricato 228 volte
[5] Re: Curve I2t
Questi sopra però sono per la taglia 10.3x38.
Mentre per le varie dimensioni mi sembra che diano solo valori fissati in tabelle, prova dare un'occhiata.
- Allegati
gG fuse I2t tab.pdf- (40.38 KiB) Scaricato 222 volte
aM fuse I2t tab.pdf- (38.18 KiB) Scaricato 197 volte
[7] Re: Curve I2t
MarcoFry ha scritto:Questi sopra però sono per la taglia 10.3x38.
Avevo visto anche queste.
Ma come le utilizzo per il confronto con il K2S2?
Prendo brutalmente l'i2t totale e verifico che sia minore del K2S2?
Cioè son circa costanti al variare della corrente di corto circuito.
In effetti sul catalogo Italweber ci son graficate le i2t di prearco, ed in effetti son circa costanti. Oltre certi valori di corrente
8 messaggi
