Hakko T12
[11] Re: Hakko T12
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 12 set 2021, 13:55
Guarda se capisci qualcosa dall'immagine con collegamenti a fili colorati tra spinotto femminaa e maschio
7.800 4 6 7
[12] Re: Hakko T12
Messaggioda Foto UtenteAntonio2000 » 12 set 2021, 14:21
alev ha scritto:
L’allegato SolderingStationSchematic.jpg non è disponibile
Nello schema del sito del progetto, c'è un disegnino con i collegamenti usando il connettore PX16 dei saldatori Hakko
ok ok ok... forse iniziamo a quagliare! in sintesi e' cosi?"?"
ovviamente visto da dietro? giusto?
grazie
5 2
[13] Re: Hakko T12
Messaggioda Foto UtenteAntonio2000 » 12 set 2021, 16:37
elektronik ha scritto:Guarda se capisci qualcosa dall'immagine con collegamenti a fili colorati tra spinotto femminaa e maschio
Non trovo niente di quello che dici.
5 2
[14] Re: Hakko T12
Messaggioda Foto Utentealev » 12 set 2021, 16:46
Antonio2000 ha scritto:ok ok ok... forse iniziamo a quagliare! in sintesi e' cosi?"?"
Il mio allegato lo apri cliccandoci sopra, col mio browser funziona
Credo anche di avere capito che tu usi una punta per saldatore Hakko, mentre il progetto prevede di usare un saldatore Hakko
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[15] Re: Hakko T12
Messaggioda Foto UtenteAntonio2000 » 1 ott 2021, 12:40
a ri ciao a tutti! ho provato in tutti i modi ho usato i coccodrilli per effettuare piu' prove....
niente da fare! la temperatura va alla deriva senza freno! e la temperatura non riesco a rilevarla.
qualche idea?
grazie
5 2
[16] Re: Hakko T12
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 ott 2021, 14:57
Scusate, una domanda…
Nel progetto non fanno la compensazione di giunto freddo della termocoppia?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[17] Re: Hakko T12
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 ott 2021, 21:33
PietroBaima ha scritto:Nel progetto non fanno la compensazione di giunto freddo della termocoppia?
Posso sbagliarmi ma potrebbero aver impostato arbitrariamente una temperatura ambiente ragionevole.
L'errore di una decina di gradi, rapportato ai 3/400 gradi della punta, in termini percentuali potrebbe essere accettabile.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[18] Re: Hakko T12
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 ott 2021, 22:05
Beh, se così fosse non ha senso mettere il display.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[19] Re: Hakko T12
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 ott 2021, 23:01
PietroBaima ha scritto:se così fosse non ha senso mettere il display.
Il markettaro probabilmente la penserebbe diversamente :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[20] Re: Hakko T12
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 ott 2021, 23:19
:roll:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
