Hakko T12
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[11] Re: Hakko T12
Guarda se capisci qualcosa dall'immagine con collegamenti a fili colorati tra spinotto femminaa e maschio
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
[12] Re: Hakko T12
alev ha scritto:
Nello schema del sito del progetto, c'è un disegnino con i collegamenti usando il connettore PX16 dei saldatori Hakko
ok ok ok... forse iniziamo a quagliare! in sintesi e' cosi?"?"
ovviamente visto da dietro? giusto?
grazie
Antonio2000
5 2 - Messaggi: 29
[13] Re: Hakko T12
elektronik ha scritto:Guarda se capisci qualcosa dall'immagine con collegamenti a fili colorati tra spinotto femminaa e maschio
Non trovo niente di quello che dici.
Antonio2000
5 2 - Messaggi: 29
[14] Re: Hakko T12
Antonio2000 ha scritto:ok ok ok... forse iniziamo a quagliare! in sintesi e' cosi?"?"
Il mio allegato lo apri cliccandoci sopra, col mio browser funziona
Credo anche di avere capito che tu usi una punta per saldatore Hakko, mentre il progetto prevede di usare un saldatore Hakko
[15] Re: Hakko T12
a ri ciao a tutti! ho provato in tutti i modi ho usato i coccodrilli per effettuare piu' prove....
niente da fare! la temperatura va alla deriva senza freno! e la temperatura non riesco a rilevarla.
qualche idea?
grazie
qualche idea?
grazie
Antonio2000
5 2 - Messaggi: 29
[16] Re: Hakko T12
Scusate, una domanda…
Nel progetto non fanno la compensazione di giunto freddo della termocoppia?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[17] Re: Hakko T12
PietroBaima ha scritto:Nel progetto non fanno la compensazione di giunto freddo della termocoppia?
Posso sbagliarmi ma potrebbero aver impostato arbitrariamente una temperatura ambiente ragionevole.
L'errore di una decina di gradi, rapportato ai 3/400 gradi della punta, in termini percentuali potrebbe essere accettabile.
PietroBaima
PietroBaima
24 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 141 ospiti
pigreco]=π
