problema accensione PC
Linguaggi e sistemi
[1] problema accensione PC
Messaggioda Foto UtenteNicola89 » 1 giu 2009, 9:52
ho appena sistemato un PC ed è gia ora di sistemarne un altro :D Volevo chiedervi, ho un vecchio PC (pentium3) che ora non si accende piu. Premendo il pulsante di accensione non parte nulla, non penso siano problemi di alimentazione perche appena inserisco la spina sulla scheda madre si accende qualche led però come ripeto appena premo il pulsante di avvio non parte nulla, nemmeno una ventola... quale può essere il problema? Grazie.
La corrente non si vede...
Se la senti è troppo tardi...
Foto UtenteNicola89
5 2 4
[2] Re: problema accensione PC
Messaggioda Foto Utentejimi85 » 1 giu 2009, 10:08
Ciao, mi è capitato per esperienza personale che quando un PC fa così la CPU ha salutato questo mondo [-o< . comunque prima di dare fuoco al tutto, ti consiglierei di resettare il bios e provare comunque con un altro alimentatore. :)
L'accensione dei led sulla scheda madre significano soltanto che la 5V standby c'è ma non che tutto l'alimentatore funzioni.
Foto Utentejimi85
0 1
[3] Re: problema accensione PC
Messaggioda Foto UtenteNicola89 » 1 giu 2009, 10:11
si però penso che se c'è il 5V non sia saltato qualche fusibile.. comunque ora controllo l'alimentatore. Per quanto riguarda il fatto di resettare il bios, come posso fare?
Foto UtenteNicola89
5 2 4
[4] Re: problema accensione PC
Messaggioda Foto Utentejimi85 » 4 giu 2009, 10:40
Scusami per l'estremo ritardo.
Resettare il bios è molto semplice, tutte le schede madri sono dotate di un ponticello a 3 vie di cui due sono collegate fra loro; Di solito è posto vicino alla batteria tampone o comunque in un area dove non ci sono porte esterne nelle vicinanze.
Non devi fare altro che spostare il jumper nella seconda posizione, attendere qualche secondo, spostare il jumper nella selezione precendente e riaccendere.
comunque, se proprio ci tieni a questo PC ti consiglio di iniziare a cambiare un po di pezzi e fare delle prove.
Escludi la scheda video (se presente) per prima, cambi le ram, cambi cpu. Non è molto analitico come sistema ma è efficace.
Foto Utentejimi85
0 1
[5] Re: problema accensione PC
Messaggioda Foto UtenteNicola89 » 6 giu 2009, 10:53
ok grazie mille!
Foto UtenteNicola89
5 2 4
[6] Re: problema accensione PC
Messaggioda Foto UtenteNicola89 » 10 ago 2009, 12:05
il problema dell'accensione è stato risolta però ne è nato un altro di problema, una volta caricato il bios non viene caricato windows, rimane una schermata nera con una barretta bianca lampeggiante. Qualcuno sa dirmi il perche?
PS: ho provato a cambiare le priorità, a far partire windows da cd ma niente è cambiato...
Foto UtenteNicola89
5 2 4
[7] Re: problema accensione PC
Messaggioda Foto UtenteNicola89 » 10 ago 2009, 12:07
L'hdd son sicuro che funziona però l'ho formattato e ho installato xp anziche win98 come prima, forse manca qualche driver dopo la formattazione? Grazie per le risposte.
Foto UtenteNicola89
5 2 4
[8] Re: problema accensione PC
Messaggioda Foto UtenteNicola89 » 4 set 2009, 15:21
proprio nessuno mi sa aiutare?
Foto UtenteNicola89
5 2 4
[9] Re: problema accensione PC
Messaggioda Foto Utentemir » 4 set 2009, 15:29
Per verificare se tutto il sistema funzioni,potresti provare a far girare nel PC una distro live di Linux, predisponendo il cdrom prioritario nell'avvio del PC settandolo dal Bios, inserisci il cd con la distro di Linux ed avvii il PC, alla prima schermata scegli l'opzione Avvio da PC quest'ultimo se non avrà problemi si avvierà senza installare nulla poiché il sistema operativo Linux girerà su cdrom, dandoti la possibilità di testare il sistema, distro che offrono questa opportunità, che io conosca sono Knoppix ed Ubuntu, per averle si scaricano liberamente le iso (file immagine) dal relativo sito e poi andranno masterizzate su cd rom (io ho utilizzato Nero 7).
in bocca al lupo
[10] Re: problema accensione PC
Messaggioda Foto UtenteNicola89 » 4 set 2009, 15:33
Grazie mille mir!
Foto UtenteNicola89
5 2 4
Torna a PC e informatica
