Salve ho la necessità di realizzare un timer anzi doppio timer che ha le seguenti funzionalità:
1) Alla sua accensione inizia subito il primo conteggio senza attivare alcuna uscita in On ne in Off. intendo ad esempio del ne555 nessun segnale sul pin 3.
3) Trascorso un tempo XX sul pin 3 preso come esempio NE555 ho un impulso della durata di 1 secondo circa (tempo YY) che mi da un collegamento a massa ad esempio uscita collettore NPN.
Il primo tempo XX dovrebbe essere di circa 7-9 minuti, mentre YY sempre uguale a 1 secondo.
In pratica quando accendo la mia apparecchiature dopo 7 minuti circa devo avere un inpulso negativo su un pin di Arduino. Il tutto è facile da capire simula un pulsante che si attiva in ritardo alla prima accensione o quando va via la corrente di casa.
Presumo che NE555 farà molta fatica ad arrivare a 7-9 minuti.
Timer particolare
18 messaggi
Il problema non è tanto arrivare a quei minuti, ma arrivarci in maniera abbastanza precisa e ripetibile.
Scusa, ma visto che si parla di arduino, non puoi usare direttamente lui per fare il detect dell' accensione della tua apparecchiatura e il conteggio del tempo che ti serve?
...nicsergio ha scritto:E farlo con un altro Arduino?
Parrebbe un semplice impulso ritardato, però dovresti precisare l'esposizione:
confermi che la temporizzazione di "n" minuti deve ripartire solo nel momento in cui viene a mancare la tensione di rete ?apollo17 ha scritto:(...) o quando va via la corrente di casa (...)
O quando torna ?
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
No con altro arduino non ho molto spazio, non mi serve la max precisione i 7 minuti possono essere anche 8 o 9.
Si attiva ogni volta che lo alimento all 230V, o uguale se manca la corrente di casa e ritorna quindi si accende. Con NE555 sono arrivato a 3 minuti ma non mi bastano.
cioè ?apollo17 ha scritto:No con altro arduino non ho molto spazio (...)
Prova a spiegare.
Poi, se proprio vuoi ricorrere ad un modulo esterno rispetto ad Arduino, ti accontenteranno.
quindi la temporizzazione viene attivata quando torna la tensione di rete, corretto ?apollo17 ha scritto:(...) o uguale se manca la corrente di casa e ritorna quindi si accende (...)
come hai fatto ?apollo17 ha scritto:(...) Con NE555 sono arrivato a 3 minuti (...)
Riproduci lo schema, non ci vuole molto; se non sai come fare guarda qui.
W - U.H.F.
WALTERmwp
Non capisco cosa intendi con la frase
Se già c'è un Arduino perché non fare tutto con questo componente già presente?
Devi spiegare meglio ciò che vuoi fare.
Fai conto che non sappiamo nulla di come, con cosa e perché vuoi realizzare questa funzione.
Piu chiara e dettagliata è la tua richiesta più accurata e precisa potrà essere la risposta di chi provera' ad aiutarti.
Altrimenti possono nascere incomprensioni come nella famosa barzelletta del genio .
"un cammellire si trova in un deserto.................cammina, cammina trova per terra una lampada magica!!
subito la prende e la sfrega e da essa esce un genio che gli dice di esprimere tre desideri;
Il cammelliere senza indugi dice: "voglio vedere tante donne nude, voglio essere bianco e voglio avere sempre tanta acqua !"
e il genio ci riflette e lo trasforma ...in un cesso !!
apollo17 ha scritto:No con altro arduino non ho molto spazio .
Se devi avere tempi lunghi non va bene il 555, devi usare un contatore con oscillatore, ottieni tempi abbastanza lunghi e precisi, usa ic della famiglia 4060, ha due pin dove coolleghi C e R ed oscilla autonomamente, prelevi l'uscita che ti serve, da qua implementi l'impulso che ti serve da 555 o comparatore su integratore od altro.apollo17 ha scritto:Con NE555 sono arrivato a 3 minuti ma non mi bastano.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
