rele temporizzato 2
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve, nel mio piccolo impianto fotovoltaico ho la necessità di fare andare un frigo da 100 watt tramite inverter. Cerco un rele che stacca/connette le batterie da 24 volt dall'inverter ciclicamente. il ciclo inizia con allacciate le batterie per 30 minuti e poi stacca per una ora. Indi attacca nuovamente per 30 minuti e stacca per una altra ora. Così di seguito. Si può fare sotto i trenta eu? Ho guardato sui rele industriali rinomati ma vanno oltre questo prezzo a parte il fatto che non ho capito bene se svolgono questa ciclicità. il sistema dei cicli sono costretto a farlo per motivi di risparmio di energia sul mio impianto in quanto sono fuori rete e l'inverter presumo consuma troppo tipo 100 wattora anche in standbay e poi lo userei solo di notte quando non essendoci sole. Perdonate, sono nuovo.
Un paio di CD4060 collegati "ad anello", in modo da poter regolare in maniera indipendente sia il tempo di ON che quello di OFF ?
Etemenanki
9.522 3 6 10 - Master
ho guardato nei vari shop online ma tutti non prevedono commutazione relè differentig.schgor ha scritto:Credo sia meglio un timer giornaliero
Da quello che hai scritto, dovrebbe bastarti un relè. Perché hai bisogno di commutare relé differenti?
ho bisogno di accendere un frigo per mezz'ora e poi tenerlo spento per un ora. Dopo ricominciare. Il timer deve funzionare in cc e il relè pure in cc ma deve sopportare una corrente di 10 amp a 24voltGuidoB ha scritto:Da quello che hai scritto, dovrebbe bastarti un relè. Perché hai bisogno di commutare relé differenti?
I normali rele' per automobile sono di solito dati per 40A in DC
Etemenanki
adelco ha scritto:ho guardato nei vari shop online ma tutti non prevedono commutazione relè differentig.schgor ha scritto:Credo sia meglio un timer giornaliero
Questo, ad esempio, è programmabile con sequenza asimmetrica (a pag.6 denominata PI), da un minimo di 0,1 secondi ad un massimo di 9999 ore, regge 16 A ed esiste anche la versione con alimentazione 12/24 V DC.
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Ciao, grazie per l'indicazione ma vedo che i 24volt per l'alimentazione sono prelevati da ac. Ieri ho.comunque acquistato un temporelay online. Avrei già messo la figura non so fare anche per avere un vostro commento.
Domani vedo meglio.
Domani vedo meglio.
24 messaggi
