Ciao a tutti
Sistemando i componenti acquistati da un ex appassionato di elettronica, ho trovato una quindicina di LM305 che, leggendo il datasheet, mi hanno subito incuriosito per essere dei regolatori di tensione in grado di lavorare fino a 40V 10A con componentistica esterna e, meglio ancora, in modalitá switching.
Purtroppo, peró, sul datasheet oltre a tabelle e grafici, tralasciando qualche circuito giá pronto, non c'é altro
Mi chiedevo... In casistiche simili, quando la documentazione non é molta (formule, ecc..), come si dovrebbe procedere?
Grazie in anticipo
Ad esempio, a me interessava provare ad utilizzarlo per fare un piccolo switching, ma non saprei cosa guardare visto il datasheet..Piú che replicare il circuito "Switching regulator" non saprei che altro fare, soprattutto volendo variare la tensione e limitare la corrente
Grazie di nuovo a chi mi risponderá
Ad esempio... Nel circuito accanto, chiamato "Basic positive regulator with current limiting" (tutti a pagina 5), ci sono due formule..
La prima, determina la Vout che, se la calcolo con R1 ed R2 del circuito switching, ottengo 4,73 volt circa (il circuito dichiara 5V di uscita, diciamo che corrispondono?)
Si puó quindi dire che la formula per la Vout é quella, e che quindi la Vout viene determinata dal partitore con R1 ed R2? (Anche perché il pin 6 a cui son collegate, é il feedback)
Analoga questione con il pin 1, della limitazione di corrente... Sempre dalla formula a destra, ottengo circa 32mA per il circuito switching
Qui non viene dichiarata la corrente, peró confrontando gli schemi la connessione del pin 1 é analoga: entrambi vanno in comune con il pin 8 tramite la resistenza che determina il limite
Se sono sulla strada giusta... Giocando con il partitore con R1 ed R2 e giocando con la R3 della corrente, posso dire che ottengo uno switching regolabile?
Se sí, a cosa dovrei stare attento contando gli altri componenti?
Ad esempio, l'induttore ed il suo valore, il condensatore C1 di uscita...
Grazie ancora
LM305 con datasheet povero: come fare?
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
LM105, LM205 e LM305 sono in pratica lo stesso prodotto con specifiche di temperatura diverse.
TI, che ha acquistato National Semiconductor, ha tuttora online un'application note del LM105 che fornisce maggiori dettagli, autore Robert J. Widlar, gennaio 1969
E' un integrato lineare che potrebbe lavorare come switching con prestazioni di 40 anni fa.
Usalo nella modalità lineare nativa, c'è di molto meglio se vuoi uno switching.
Ciao, grazie per la risposta.
Volendo quindi avere comunque range di tensione sopra ai 40 volt, e correnti intorno ai 10 Ampere o superiori, quali integrati migliori mi consiglieresti?
Se intendi per un alimentatore da oltre 400 watt di tipo switching, il circuito da usare è il minore dei problemi.
I problemi grossi sono il dimensionamento della parte magnetica, dei circuiti di commutazione, della selezione dei componenti, il circuito stampato, ecc.
Un equivalente lineare sarebbe molto più semplice ma meno efficiente.
Il trasformatore di ingresso dell'alimentatore sarebbe comunque una spesa non da poco
E pensare a qualcosa di già fatto?
https://www.conrad.it/p/joy-it-jt-dps50 ... og-1763279
64 euro e non è una cineseria
A me quel che interesserebbe è proprio capire come e sopratutto cosa guardare e fare per dimensionare e costruire un alimentatore simile
Volevo partire da uno switching da 60V 10A che già ho in casa, e costruire quindi la parte di regolazione e limitazione (scusate, non ho precisato di non voler partire dalla 230VAC)
Come ti dicevano, con lo switching la parte di progettazione del PCB (posizione piste, larghezza, spazi, ecc) ed altre cose non sono da poco
Che scuole hai fatto? Ti senti pronto a dover studiare molto?
Non conosco la tensione di uscita che ti serve, e credo siano un po' avanzati come trattazione, ma posso indirizzarti a due articoli che ho scritto per un convertitore che sembra adatto allo scopo:
FWD con clamp attivo (1)
FWD con clamp attivo (2)
Altrimenti puoi dare uno sguardo ad alcuni controller buck.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
marioursino ha scritto:Non conosco la tensione di uscita che ti serve
Variabile, da 0 a 40 sarebbe ottimo, da 0 a 60 sarebbe perfetto
marioursino ha scritto:e credo siano un po' avanzati come trattazione, ma posso indirizzarti a due articoli che ho scritto per un convertitore che sembra adatto allo scopo:
Li avevo già letti in passato, appena pubblicati, ma sono decisamente fin troppo complessi
E poi, resta il problema del non sapere come gestire la questione variabilità della tensione, nonchè la limitazione della corrente
Per ora, ho voluto sperimentare un po' con il LM305, che si è rivelato però un fiasco dato che non funzionava come avrebbe dovuto (ho provato il circuito pari pari del datasheet)
Poi, ho provato a sperimentare in modo ancor più libero partendo praticamente da zero, con una rete LC, un mosfet a canale P e l'ipotetico circuito di gestione che, sorprendentemente, funziona fin troppo bene per ciò che mi aspettavo (tanto fumo, tantissimo)
Resta ovviamente il fatto che, seppur sorpreso, non so che altro fare e non so neanche tanto meno come risolvere ai problemi incontrati con questa partenza
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 173 ospiti
