Dimmer per serie Magic
[1] Dimmer per serie Magic
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 15 ott 2021, 8:13
Buongiorno
Devo comandare un punto luce (con lampada led dimmerabile) attraverso un dimmer..
Parlando con un amico mi ha detto di non comprare il classico dimmer BTicino 5361ma bensì un dimmer per carichi induttivi....
Voi cosa mi consigliate??
45 5
[2] Re: Dimmer per serie Magic
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 15 ott 2021, 11:32
Il dimmer che hai citato è idoneo per i soli carichi resistivi (la vecchia lampadina ad incandescenza), mentre le lampade a led presentano un carico in prevalenza induttivo e/o capacitivo, per cui con quest'ultima tipologia di lampade il risultato non sarà ottimale (impossibilità di scendere al di sotto di un certo livello di luminosità), e in diversi casi intollerabile (sfarfallìo).
Consiglio pertanto di acquistare un dimmer in grado di gestire tutti i tipi di lampade, con l'accortezza di verificare anche l'assorbimento del carico e scegliere il dimmer della taglia più adatta.
Probabilmente non troverai il dimmer adatto nella serie "magic", troppo vecchia.
P.S.
Ho constatato che alcuni vecchi dimmer solo resistivi funzionano benissimo anche con lampade a led, qualora si azzecchi una fortunata combinazione di lampade led (sia come tipologia che come entità del carico). Ma è un tentativo che ha senso fare solo se si dispone già di un vecchio dimmer. Dovendone acquistare uno nuovo, è logico sceglierne uno adatto per le più recenti tipologie di lampade.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[3] Re: Dimmer per serie Magic
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 15 ott 2021, 12:20
Ecco....quindi per quanto riguarda la serie Magic che dimmer dovrei installare? (Mi riferisco al codice prodotto)
O convien valutare un dimmer da "scatola" comandato da un pulsante?
45 5
[4] Re: Dimmer per serie Magic
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 15 ott 2021, 12:49
Dubito, come già detto, che nella serie "Magic" di BTicino esista un dimmer per lampade a led. Ti conviene scegliere un'altra serie (la più economica, rimanendo in BTicino, è la Matix) e vedere sul catalogo online quali dimmer universali sono previsti per la serie che hai scelto.
La scatolina incassata nel muro rimane la stessa (se è il modello 503, rettangolare a 3 moduli), devi solo acquistare un nuovo supporto, eventuali tappi, e una nuova placca esterna (il tutto per pochi euro). I dimmer invece costicchiano (anche per quelli delle serie economica siamo sui 50-60 euro), ma non vedo altra soluzione.
5.842 3 4 8
[5] Re: Dimmer per serie Magic
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 15 ott 2021, 13:06
45 5
[6] Re: Dimmer per serie Magic
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 15 ott 2021, 13:50
Occhio che sullo store Relco i prezzi sono iva esclusa ed il minimo per fare un ordine è 70€.
4.701 3 9 13
[7] Re: Dimmer per serie Magic
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 15 ott 2021, 14:26
Un dimmer con comando tramite pulsante con cui mi sono trovato bene è il Dalcnet DAC230-1CH, ne ho parlato qui, l'ho utilizzato con lampadine led dimmerabili di Ikea e con dei faretti led a 230V, il livello del minimo è impostabile da menù.
Lo puoi trovare anche a prezzi interessanti.
E' di tipo trailing edge, quindi preferibile per carichi capacitivi, i migliori comunque sono quelli dove puoi impostare la modalita leading/trailing edge a seconda del tipo di lampada.
4.701 3 9 13
[8] Re: Dimmer per serie Magic
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 15 ott 2021, 16:04
E di un Finder 15.91 che dite?
45 5
[9] Re: Dimmer per serie Magic
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 15 ott 2021, 17:20
Se la domanda è se va bene con lampade led dimmerabili, una risposta assoluta non c'è, dipende probabilmente dalla sezione di alimentazione della lampada.
Quel dimmer è leading edge, io ad esempio lo avevo provato con lampadine led dimmerabili Ikea, ma emettevano un ronzio così forte da rendere il dimmer inutilizzabile, sicuramente ci saranno altre lampadine con cui funzionerà benissimo.
4.701 3 9 13
[10] Re: Dimmer per serie Magic
Messaggioda Foto Utentemarco9506 » 15 ott 2021, 17:43
Opterò per il Finder, per la facile reperibilità in poco tempo da un rivenditore e speriamo si comporti bene
La lampada è una Philips a filamento led dimmerabile...
45 5
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
