Dimmer per serie Magic
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
nicsergio ha scritto:Facci poi sapere come si comporta l'accoppiata dimmer - lampada.
Certamente
A presto
stiamo parlando di led dimmerabili?
Su questo nutro dei dubbi, se ho l'alimentazione dei led con caduta rettiva da condensatore, non penso che questi led siano dimmerabili!
Qualcuno mi può confermare?
Se io dovessi fare dei led dimmerabili, li farei <<dimmerabili>> quindi alimentabili da rampe di tensione di 100V/us ,(il valore lo butto li), e certamente con un condensatore serie non andrebbe.
Si usano IC che lavorano in switching, direi solitamente in buck, questi possono lavorare anche dimmerati. Magari sbaglio.
saluti.
Franco012 ha scritto:mentre le lampade a led presentano un carico in prevalenza induttivo e/o capacitivo
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
lelerelele ha scritto:stiamo parlando di led dimmerabili?.
Io andrò a comandare questa lampada
https://www.lampadadiretta.it/philips-c ... gKGdfD_BwE
ho trovato un datasheets, questo, non trovo il tipo di pilotaggio, supporrei che fossero strisce con caduta resistiva, dato anche dalla bassa escursione di tensione di alimentazione.
se fossi io proverei un dimmer standard, poi vedrei cosa fa. Certo che in nessun caso lavorerà bene, accenderà sui 200V, sotto non si accenderà neanche.
saluti.
saluti.
lelerelele
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
