Gli attrezzi buoni ti aiutano a lavorare facendo meno fatica.
Io mi trovo molto bene con una vecchia forbice beta e spellafili sempre della stessa marca.
Cacciavite e simili usag sono ottimi di solito.
Poi dipende cosa ti serve se fai guasti o impianti nuovi non è la stessa cosa.
Anche le molle ad esempio ora esistono di svariate tipologie.
A volte anche un semplice cicalino a batteria può essere molto utile.
Come una lampada prova (anche a led) può essere molto più semplice e immediata di un multimetro per svariati impieghi.
Se li lasci in giro o li perdi spesso potrebbe essere un problema con strumenti e attrezzature costose.
Alcuni per questi motivi utilizzano esclusivamente sottomarche a basso costo.
È una scelta piuttosto personale.
Consigli attrezzatura base da elettricista
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
stefanopc ha scritto:Alcuni per questi motivi utilizzano esclusivamente sottomarche a basso costo.
Io onestamente tra una tronchesina dexter e un usag non trovo grosse differenze. Delle tronchesine Stenley da elettronico le ho scassate in una maniera ridicola (stavo tagliando una fascetta piccola) e le ho rotte con le mani (e mi hai visto, non è che sono molto "potente"). Non le ho così grosse e non stavo facendo molta forza. Per fortuna avevo lo scontrino
Secondo me va a fortuna. Se piacciono gli attrezzi e uno ci vuole spendere sono più belli, ma a livello pratico secondo me fino che non si sbava la punta o si spezzano girando sono tutti uguali. Se poi li "stupri" rompi i pastorino, gli usag e quelli cinesi.
Sulle Usag, come utensili a mano da officina meccanica, posso dire che ne possiedo da 40 anni e non hanno neppure una macchiolina di corrosione oltre ad aver sempre fatto il loro compito
Con marchi meno noti, mi è capitato di "aprire" chiavi a forchetta oppure forbici che, con l'uso, prendevano gioco sul flucro
Comunque, dal 2010, Usag fa parte del gruppo Stanley B&D
Ma una pinza rotta non fa "statistica". Diciamo che per alcune cose (quelle a cui non tengo) ho abbracciato la vena "consumistica". Cioè non spendere troppo, se si rompe non piangi e la ricompri.
Certo la ciofeca di calibro da 2 euro e 50 fatto col filo di ferro no grazie ;)
Però
Ne vale la pena spendere più di 3 volte? Ora ce ne sono anche da 3€. Quelle magari non tengono il filo e arrugginiscono. Ma dipende che ci fai un filo di wd40 e vanno anche quelle da 3.
Il mio non è un w la merda eh, sia chiaro. Semplicemente magari le medio di gamma sono le più indicate per la maggior parte dei lavori (anche professionali).
Però
La spellafili del post [9] ha ventinove anni, è stata usata un sacco, è caduta innumerevoli volte, va ancora come una bomba, non mi ricordo quanto era costata, è della Haupa.
Io ho questa
Se peró hai fretta e tratti cavi di dimensioni differenti se la tari male ti porti via anche il rame. Una automatica è più veloce.
Per il resto è molto semplice
Io la preferisco rispetto a quelle automatiche, in genere più ingombranti, con un po' di pratica non la regoli neanche, riesci a fermarti senza intaccare neanche un filetto di rame: in contemporanea fai anche una leggera forza in tiro; così quando serve la usi anche direttamente come tronchese.
Queste sono in mio possesso da circa 32 anni.
Con le forbici Beta (1127) ci taglio anche la vetronite lamierini in alluminio e rame stile cesoia.
Le altre sono più affilate per le guaine.
La spelafili non la uso spesso.
Al lavoro poi si usa solo forbice e pinze a becchi dritti.
Ovviamente va a gusti e abitudini.
Ad esempio i giuntisti in ambito telecomunicazioni utilizzano esclusivamente la forbice in alto e non la impugnano mai con pollice e indice.
Dipende anche dalle forbici, ce ne sono (e.g. quelle da lamiera ma anche certe da sartoria) che si impugnano con pollice e due/tre dita (credo mai l'indice)
20 messaggi
