Secondo me, meglio evitare quel tipo di multipresa. Può andar bene per carichi elettrici molto leggeri, ma per carichi più impegnativi (limitati comunque a 1.500 watt complessivi) potrebbe dare problemi, a causa del peso dei vari cavi collegati, che sollecitano in maniera anomala i contatti all'interno della multipresa, con relativi possibili surriscaldamenti localizzati.
Segui piuttosto il consiglio dell'elettricista, e metti una cosiddetta "ciabatta", sempre rispettando il carico elettrico massimo indicato sulla multipresa, evitando cinesate di dubbia qualità. Esempio:
Costo materiale presa schuko
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Secondo me sarebbe più razionale ed anche funzionale sostituire una spina ad uno dei due elettrodomestici, una bella spina 16A e viene anche un utilizzo più pulito .
Ha sostituito le prese per non avere adattatori o riduzioni da applicare alle prese e ritorna ai soliti Santi ?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto:Secondo me sarebbe più razionale ed anche funzionale sostituire una spina ad uno dei due elettrodomestici [...]
Suggerimento più che valido, ma da quello che ho capito, l'elettricista ha montato alcune prese identiche a quella (già esistente) raffigurata nella foto al primo post, ossia con una sola schuko e senza l'interruttore. In tal caso, meglio la "ciabatta" che la multipresa proposta. Mi auguro che la scelta iniziale sia cambiata, e che siano state montate le doppie prese, che tra l'altro erano la soluzione che avevo proposto al post [8].
Big fan of ⋮ƎlectroYou
Grazie a tutti per i consigli, si su alcune prese abbiamo montato la soluzione con le doppie prese, ma non su tutte purtroppo. Su una ho bisogno di attaccare più elettrodomestici.
una TV sempre fissa attaccata e uno slot libero per quando capita:
un caricabatterie smartphone o un fono o apparecchio per depilarsi
alev ha scritto:Allora una ciabatta di buona qualità penso possa essere accetabile (max 1500W in totale)
La maggior parte delle ciabatte sui dati di targa riportano assorbimenti massimi pari a 16 A (3,3 kW).
è necessario prestare maggiore attenzione con gli adattatori singoli, quelli sono limitati a 1500 W di portata massima.
29 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 138 ospiti
