Costo materiale presa schuko
[21] Re: Costo materiale presa schuko
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 21 ott 2021, 18:33
Secondo me, meglio evitare quel tipo di multipresa. Può andar bene per carichi elettrici molto leggeri, ma per carichi più impegnativi (limitati comunque a 1.500 watt complessivi) potrebbe dare problemi, a causa del peso dei vari cavi collegati, che sollecitano in maniera anomala i contatti all'interno della multipresa, con relativi possibili surriscaldamenti localizzati.
Segui piuttosto il consiglio dell'elettricista, e metti una cosiddetta "ciabatta", sempre rispettando il carico elettrico massimo indicato sulla multipresa, evitando cinesate di dubbia qualità. Esempio:
Multipresa Vimar con spina schuko.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[22] Re: Costo materiale presa schuko
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 ott 2021, 18:58
Secondo me sarebbe più razionale ed anche funzionale sostituire una spina ad uno dei due elettrodomestici, una bella spina 16A e viene anche un utilizzo più pulito .
Ha sostituito le prese per non avere adattatori o riduzioni da applicare alle prese e ritorna ai soliti Santi ?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[23] Re: Costo materiale presa schuko
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 22 ott 2021, 0:36
setteali ha scritto:Secondo me sarebbe più razionale ed anche funzionale sostituire una spina ad uno dei due elettrodomestici [...]
Suggerimento più che valido, ma da quello che ho capito, l'elettricista ha montato alcune prese identiche a quella (già esistente) raffigurata nella foto al primo post, ossia con una sola schuko e senza l'interruttore. In tal caso, meglio la "ciabatta" che la multipresa proposta. Mi auguro che la scelta iniziale sia cambiata, e che siano state montate le doppie prese, che tra l'altro erano la soluzione che avevo proposto al post [8].
5.842 3 4 8
[24] Re: Costo materiale presa schuko
Messaggioda Foto Utentepascuccio » 22 ott 2021, 10:26
Grazie a tutti per i consigli, si su alcune prese abbiamo montato la soluzione con le doppie prese, ma non su tutte purtroppo. Su una ho bisogno di attaccare più elettrodomestici.
[25] Re: Costo materiale presa schuko
Messaggioda Foto Utentealev » 22 ott 2021, 10:48
Forse lo hanno già chiesto, ma che elettrodomestici sono quelli da collegare sulla stessa spina?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[26] Re: Costo materiale presa schuko
Messaggioda Foto Utentepascuccio » 22 ott 2021, 16:00
una TV sempre fissa attaccata e uno slot libero per quando capita:
un caricabatterie smartphone o un fono o apparecchio per depilarsi
[27] Re: Costo materiale presa schuko
Messaggioda Foto Utentealev » 22 ott 2021, 16:28
Allora una ciabatta di buona qualità penso possa essere accetabile (max 1500W in totale)
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[28] Re: Costo materiale presa schuko
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 ott 2021, 16:59
alev ha scritto:Allora una ciabatta di buona qualità penso possa essere accetabile (max 1500W in totale)
La maggior parte delle ciabatte sui dati di targa riportano assorbimenti massimi pari a 16 A (3,3 kW).
è necessario prestare maggiore attenzione con gli adattatori singoli, quelli sono limitati a 1500 W di portata massima.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[29] Re: Costo materiale presa schuko
Messaggioda Foto Utentealev » 22 ott 2021, 17:01
E' vero, mi sono confuso con le cosiddette triple
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 204 ospiti
