ladro di joule e led alta luminosità
[21] Re: ladro di joule e led alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 12 ago 2009, 22:51
ilZott ha scritto:mi sa che allora proverò anche io col 2n2222
mi potresti dare qualch info in più ? misure del toriode e quante spire hai fatto ? magari anche fotina...
grazie :lol:
Il toroide ha un diametro esterno di circa un centimetro e quello interno di circa 5mm, ho avvolto tante spire quante ce ne stavano, non ti so dire esattamente quante ma più o meno una decina.
Se non si accende assicurati di aver collegato bene i 4 capi dei conduttori avvolti sul toroide, se non li metti nel giusto ordine non funziona niente.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[22] Re: ladro di joule e led alta luminosità
Messaggioda Foto UtenteilZott » 20 ago 2009, 13:12
Mirko_FI ha scritto:Io l' ho realizzato, e funziona! Ho usato un BC 548 ma credo che qualsiasi NPN
Ciao MirKo :D
nulla da fare a me non va :-k ](*,)
Proposta indecente :D :
se ti spedissi il materiale per farne uno ? toroide, transistor, resisenza, filo e led ?
logicamente dentro la busta ti metterei anche i francobolli per il ritorno, mi pare il minimo :wink:
Almeno cosi ne avrei uno "dal vero" funzionante da clonare e regalare ad un paio di amici.
Richiesta aperta anche ad altre anime pie del forum :mrgreen:
Per contatti ci possimao sentire anche via mail:
ilzottchiocciolaemail.it (togliere chiocciola e mettere la classica @ )
ciao e grazie a tutti nuovamente
Foto UtenteilZott
0 3
[23] Re: ladro di joule e led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentedavidde » 20 ago 2009, 14:34
Dai ilZott sono tre componenti in croce è impossibile non riuscirci !
Discutiamone un' attimo, vedrai che ce la fai.
Cominciamo da qui, guardando le foto che hai postato si nota che la resistenza non è da 1Kohm (Marrone, nero, rosso, oro) ma piuttosto sembra marrone, rosso, nero che è ben diverso poiché corrisponde a 12ohm.
Controlla il valore di quel componente con il tester (dissaldandone almeno un capo dal circuito) ed eventualmente sostituiscilo.
Se non va ancora dimmelo che guardo meglio ...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[24] Re: ladro di joule e led alta luminosità
Messaggioda Foto UtenteilZott » 20 ago 2009, 17:31
infatti è la semplicità del circuito che mi fa sbroccare nel vederlo non andare...
Ti conrfemo che la resitenza è da 1k, misurata anche prima dell'assemblaggio.
Allora oggi ho provato a rifare la bobina con una supporto in ferrite "a fungo" nuovo transistor bc549 ( il negozio per prendere il 2n2222 è ancora chiuso) ma non è andato lo stesso. :(
In serata posto un paio di foto della nuova realizzazzione (non funzionante ) e schemino di quello che ho fatto, cosi per capire dove cavolo sbaglio :oops:
Intanto vediamo se la bobina l'ho avvolta correttamente, ho preso un pezzo di filo di rame smaltato, piegato a metà e ho fatto 20 spire avvolte tutte nello stesso senso col filo doppio, è corretto o devo avvolgere 20spire con senso orario e le altre 20 antiorario ?
Poi il capo doppio della bobina è il positivo di alimentazione, una capo della bobina con resitenza da 1k finisce sull base del TR, l'altro capo diretto sul collettore, ho messo il led sull' emettitore del TR e colettore, e alimentato il tutto dando il negativo sull'emettitore....
Credo che sia giusto però non va...
a sta sera con le foto.
Foto UtenteilZott
0 3
[25] Re: ladro di joule e led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentedavidde » 20 ago 2009, 17:42
Scusami ma nelle foto la resistenza non era da 1K, Giusto ?
Adesso ci provo anch' io sono troppo curioso :mrgreen: !
A dopo.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[26] Re: ladro di joule e led alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 20 ago 2009, 17:52
Per ilZott:
dal tuo ultimo messaggio mi viene il dubbio che hai commesso la svista gia' evidenziata da Posta10100 e Pinowsky: se i due avvolgimenti non sono nella fase giusta, non funziona niente.
Quindi puoi fare la prova che taglia la testa al toro per escludere questa eventualita': inverti i collegamenti delle estremita' di un SOLO avvolgimento lasciando l'altro avvolgimento invariato.
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[27] Re: ladro di joule e led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentedavidde » 20 ago 2009, 21:05
Quoto quanto scritto sopra da ginfizz.
ilZott scrive:
E' corretto come hai fatto, le spire vanno avvolte così.
ilZott scrive:
No attento, il capo di alimentazione doppio va tagliato e l' inizio di un' avvolgimento deve essere saldato alla fine dell' altro. E' difficile da spiegare a parole, guarda con attenzione il video nel punto in cui costruisce il trasformatore.
E poi occhio alla polarità del led.
Ho avuto modo di costruire il circuito ed anche a me ha funzionato al primo colpo (se ti interessa ti do il codice del nucleo che ho usato, li vendono da RS) vedrai che l'errore sta nei collegamenti tra gli avvolgimenti.
EDIT:
Per completezza di chi è interessato aggiungo che ho utilizzato questi nuclei ad alta permeabilità come consigliato da pinowsky avvolgendo 10 spire. Il transistor è un comunissimo BC549 e il led è ad alta luminosità con una caduta di tensione di 3V. L' oscillatore lavora ad una frequenza di circa 160KHZ e il picco di tensione a led scollegato arriva (con una pila a 0,9V) a circa 6V.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[28] la saga continua...
Messaggioda Foto UtenteilZott » 21 ago 2009, 12:04
allora lo schemetto per la bobina l'ho preso qui:
http://www.pctuner.net/forum/progetti-e ... -club.html
circuito forse simile, ma con un po ' di componenti in più, comunque la bobina è illustrata nel post #5 e #9 e io l'ho fatta uguale.. ma credo che a questo punto non vada bene e modifichero come mi è stato suggerito, comunque ora il mio schemetto è questo:
Immagine
vado a modificare..... :wink:
ciao
Foto UtenteilZott
0 3
[29] Re: ladro di joule e led alta luminosità
Messaggioda Foto UtenteilZott » 21 ago 2009, 12:52
continuando..
questa è lo schema che ho seguito per avvolgere la prima bobina, non fate caso al tipo di toroide usato e al numero di spire...
Immagine
allora i fili col riccioletto denominati A1 e B1 sono l'inizio del mentre i fili dritti A2 e B2 sono le rispettive fini...nelle prime foto che ho messo ( quelle con lo sfondo verde) ho collegato A1 e B2 insieme e sono il positivo, mentre B1 va sul collettore del TR e A2 con resitenza da 1k finisce sulla base del TR....
le dimensioni del toro che sto usando sono 15mm diam. esterno e 6 mm quello interno, prelevata da un alimentare di un veccio PCe ho fatto 10T di filo doppio, ne ho anche di più piccole, tipo: 9mm est. 7mm int. ma non credo che il bproblema sia nelle dimensione del toro #-o
Quindi che dite per la bobina tutto esatto ??
Foto UtenteilZott
0 3
[30] Re: ladro di joule e led alta luminosità
Messaggioda Foto Utentedavidde » 21 ago 2009, 13:04
Si per la bobina mi sembra tutto esatto.
Potresti fare una foto ben a fuoco di come è ora il circuito così verifco tutti i collegamenti ?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
